  NX
  Pattern (Muster) auflösen
Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme
Autor Thema:  Pattern (Muster) auflösen (1225 mal gelesen)
hugokunz
Ing
Sehen Sie sich das Profil von hugokunz an!   Senden Sie eine Private Message an hugokunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugokunz
WIN10
NX10
NX1876
NX1953
erstellt am: 05. Aug. 2019 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zus.,
ich arbeite - noch - mit NX10. Ein Kollege hat eine alte Zeichnung geöffnet in der die Rahmengeometrie und die feste Beschriftung als ein Pattern (Muster) existieren.
Diese Pattern-Technik ist meines Wissens uralt und ich habe vor Urzeiten auch damit gearbeitet. Früher war es möglich das Pattern aufzulösen - diesen Weg finde ich nun nicht mehr. Wer kann mir helfen?
keine
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Aug. 2019 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugokunz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
gib in der Befehlssuche "Muster" ein, dann sollte ein Fenster mit der Auflistung der Muster-Befehle erscheinen. Etwas nach unter scrollen, da taucht dann "Muster (alt)" auf.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
hugokunz
Ing
WIN10
NX10
NX1876
NX1953
erstellt am: 07. Aug. 2019 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf, ja - allerbesten Dank - zwischenzeitlich hab ich die Lösung auch gefunden indem ich auf die englische Oberfläche umgeschaltet habe und mit "Pattern" dann den Hinweis gefunden habe. Wieder einmal ärgere ich mich darüber das alte Funktionen einfach ausgeblendet werden obwohl sie hin und wieder benötigt werden.
keine
