  NX
  NX - Bewegungshüllkurven
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  NX - Bewegungshüllkurven (1146 mal gelesen)
PAL68
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von PAL68 an!   Senden Sie eine Private Message an PAL68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PAL68
MS Windoff 10
ProE 2000i2 (oder früher)
WF4
NX10
NX12 (Beruf für Neuentwicklungen)
Creo 2.0 (Beruf für Serienbetreuung)
Creo 3.0 (Test)
erstellt am: 22. Jul. 2019 02:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX Gemeinde.
Wie erstellt man in NX eine Bewegungshüllkurve?
Ich versuche mal zu beschreiben was ich möchte.
Beispiel: Kolbenantrieb eines normalen Otto-Motors.
Die Kurbelwelle dreht 360°.
Die Teile "Kolben-Pleuel-Kurbelwelle" sollen bei jedem Grad die Position einfrieren und die Aussenflächen festhalten.
Wenn bei das bei jedem Grad gemacht wird haben wir 360 (?) Stellungen.
Verbinden wir diese ganzen Stellungen miteinander erhalten wir eine Bewegungshüllkurve.
Könnt ihr mir helfen?
PAL68
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Jul. 2019 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAL68 10 Unities + Antwort hilfreich
Kinematik_NX10_Bewegungshuelle.pdf
Hallo PAL68,
im NX-Motion-Modul gibt es eine Funktion dafür (siehe Anhang).
Walter Hogger
PAL68
MS Windoff 10
WF4
NX10
Creo 3.0 (Test)
erstellt am: 23. Jul. 2019 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter Hogger.
Das ist genau das was ich suchte.
Danke für die PDF-Datei.
10 Units.
PAL68
