| BCT Technology Days |
Thema: NX - Hydrauliplan, Funktionsabläufe etc. (1920 / mal gelesen)
PAL68 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 60 Registriert: 09.05.2018 MS Windoff 10 ProE 2000i2 (oder früher) WF4 NX10 NX12 (Beruf für Neuentwicklungen) Creo 2.0 (Beruf für Serienbetreuung) Creo 3.0 (Test)
erstellt am: 22. Jul. 2019 02:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX Gemeinde. Wie macht ihr Hydraulikpläne, Funktionsabläufe ... etc. in NX? Macht ihr das für die Dokumentation in NX, oder bemüht ihr eine andere Software? In NX wie, bei anderer Software ... welche? ------------------ Gruß PAL68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 22. Jul. 2019 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PAL68
es gibt NX Routing Mechanical für Schläuche und Verrohrung. Für Pläne würd ich mal sagen suchst du NX Schematics, finde ich aber veraltet, habe es aber seit NX10 auch nicht mehr geshen wie es aussieht. Soll aber laut meinen Infos die ich erhalten habe ein neues Modul geben, > NX18xx ? CU BK ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Jul. 2019 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PAL68
erstellt am: 22. Jul. 2019 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PAL68
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 22. Jul. 2019 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PAL68
Hallo zusammen, prinzipiell kann man mit NX auch "malen" wie zu 2D-Zeiten - mit Grundkurven zum Beispiel. Nicht gerade so komfortabel wie mans vielleicht von ACAD gewohnt ist, aber auch durchaus brauchbar, wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Ich nehme für solche Sachen gerne die NX Layout-Funktionalitäten. Pneumatik-Ventile hab ich als 2D Components in der Reuse-Library abgelegt und kann sie per Drag & Drop wie ein Symbol in die Zeichnung rüberziehen. Das Verschlauchen erfolgt dann über ganz normale Skizzenkurven, die über Constraints an die 2D-Komponenten angedockt werden. Geht einigermaßen komfortabel und der größte Pluspunkt gegenüber der Verwendung von Grundkurven besteht darin, dass ich Constraints (Maße / Randbedingungen) verwenden kann und sich z. B. die Verschlauchungen beim Verschieben der Ventile mitbewegen. Ganz "normale" 2D-Smybole gehen natürlich auch. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2019 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PAL68
erstellt am: 23. Jul. 2019 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
