| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Teamcenter für Einsteiger |
Thema: NX SaveAs Dialog beim Speichern eines UGMASTER mit Status (2266 mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 09. Jul. 2019 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben - ähnlich wie hier beschrieben - einen Workflow im Einsatz, mittels dessen man sich temporär Zugriffsberechtigung auf eine freigegeben Revision/UGMASTER/UGPART verschaffen kann. Dabei habe ich jetzt in NX12/TC12.1 das Problem, dass bei diesen UGMASTER beim "Save" ein Dialog erscheint, der mir die Definition einer neuen Revision auferlegt ( d.h. nicht den bestehenden und beschreibbaren UGMASTER überschreibt ). --> Das ist im Bild die "Revise" Einstellung bei "Decision". Kann man das wo voreinstellen dass in dem Fall ein "Ignore" eingestellt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 09. Jul. 2019 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, haben das selbe Problem bei MENCMachining Parts (also CAM Parts). Das Maschindenmodell ist freigegeben und NX versucht immer nach einem PP Lauf oder Simulation das Maschinenmodell ebenfalls zu speichern. Kenne aber leider bisher keine Möglichkeit dies umzustellen oder das Dialogfenster komplett zu deaktivieren. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mein Problem nun gelöst/umschifft - weiss nicht ... indem ich die TC SitePreference TC_NX_CM_AutomatedDecision_Actions gelöscht habe. Die ist in NX11/TC10.1 auch nicht vorhanden gewesen, jetzt nach dem Upgrade schon. Nachdem keine Dokumentation dazu zu finden ist, weiss ich aber nicht wie gut oder böse das jetzt ist. Aber NX bringt jetzt keinen Dialog mehr ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2019 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 11. Jul. 2019 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellertz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 122 Registriert: 06.08.2010 NX 10.0.3.5 Teamcenter 11 Windows 7 64-bit
erstellt am: 03. Mai. 2022 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, Hast du hier schon etwas näheres Herausgefunden bzw. gibt es da irgendwo Infos wie man das Einstellen könnte und wo? Gibt es die Möglichkeit die Liste komplett auf Ignore als Standard zu stellen? Viele Grüße Thomas ------------------ MFG Thomas NX 10.0.3.5 Teamcenter 11 Solid Works Composer 2017 Windows 10 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2022 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
