| Solid Edge Illustrations | Technische Publikation |
Thema: Baugruppen in STEP u. aus STEP zurück in NX (3252 / mal gelesen)
hugokunz Mitglied Ing
Beiträge: 130 Registriert: 07.03.2012 WIN10 NX10 NX1876 NX1953
erstellt am: 07. Jul. 2019 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADdies, wenn ich eine Braugruppe nach STEP konvertiere und diese wieder zurück konvertiere nach NX (z.B. NX12 nach NX10 - soll vorkommen). Erhalte ich manchmal nur ein einziges Partfile und alle Komponenten sind Körper und manchmal erhalte ich eine Baugruppenstruktur. Auf was muß man bei der Konvertierung achten, wenn man eine Baugruppenstruktur erhalten will? Besten Dank vorab. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 07. Jul. 2019 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
Servus Hugo, Wie speicherst Du das STEP? Mit Export oder mit Save As? Welches STEP Format? Ich kann es selber nur aus NX12 und wieder nach NX12 probieren. Oder von und nach CATIA. In letzterem Falle gibt es haeufig Unterschiede dergestalt, dass die Produktstruktur nur innerhalb eines einzigen CATIA ZSB ankommt. Also will sagen, ein (Unter-)Zusammenbauknoten existiert nicht als eigene Datei, sondern die gesamte Struktur existiert hinterher in CATIA nur in Gestalt von Unterknoten in einer einzigen ZSB-Datei (in CATIA Product genannt). Aber die Struktur ist da, auch wenn in NX vorher jeder Knoten ein ZSB-Part gewesen war. Und jedes Geometrie-Part wird / bleibt auch ein eigenes Part. Ansonsten gibt es beim Speichern als STEP ja einige Optionen zur Auswahl (nur Solids oder auch mit Flaechen usw.), was waehlst Du da aus? LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimPSch Mitglied Dipl. Ing. FH
Beiträge: 41 Registriert: 19.05.2016 TC 13.1 - NX1926 - PDW
erstellt am: 08. Jul. 2019 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
Hallo Hugo, das kommt mir bekannt vor. Der Zauberhaken liegt unter den Optionen beim Import. Wenn du den Haken bei "Flatten Assembly" (was da in der deutschen Oberfläche steht wess ich gerade nicht...) gesetzt hast, wird die Baugruppenstruktur vernachlässigt und alle Elemente in dein Workpart gepackt. Willst du also die Struktur erhalten den Haken weg machen. Viel Erfolg Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2019 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi, hallo Tim, besten Dank für die Antworten. Zunächst Tim: Der Schalter ist mir bekannt. Er wird nur beim Import angeboten. Ich habe ihn grundsätzlich nicht eingeschaltet und erhalte trotzdem eine "abgeflachte" Baugruppe - heißt: der Grund muss bei der STEP-Erstellung liegen. Dann Wolfi: Bei der Erstellung arbeite ich grundsätzlich mit Export. Ich erhalte aber hin und wieder unterschiedliche Ergebnisse wenn ich eine solche Datei wieder importiere indem ich entweder mit "IMPORT" arbeite oder die .stp-Datei direkt öffne. Das ist der Casus Knacksus. Vielleicht kann ja jemand anderes noch einen Tipp abgeben. Gruß ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 25. Jul. 2019 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
ugteufela Mitglied freiberuflicher Konstrukteur/ Trainer/ Projektl.
Beiträge: 64 Registriert: 03.02.2010 WIN10 (V22H2) Siemens -->NX2306 CAD-Schulung, Konstruktionsdienstleistung, Projektmanagement
erstellt am: 05. Dez. 2019 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
Hallo hugokunz, hat sich das Problem geklärt? Ansonsten gibt es bei der Auswahl der zu wandelnden Objekt noch zwei verschieden Auswahlmöglichkeiten. Gruß Thomas. ------------------ Gruss von Thomas Schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
