| Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion |
Thema: NX1872 aus TC12.1 (3181 mal gelesen)
sda Mitglied CAD-Systemmanager
Beiträge: 34 Registriert: 09.08.2006 NX1915 / TC 12.2 am NX2007 testen
erstellt am: 03. Jul. 2019 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Bei mir startet NX1872 nicht aus TC12.1. start "Teamcenter Integration for NX" /B "%UGII_BASE_DIR%\NXBIN\ugs_router.exe" -ugm -enable_cancel -version=V32.0 %* ERROR: Cannot connect to or start the application UG/Manager V32.0 Wenn ich mit "%UGII_BASE_DIR%\NXBIN\env_print.exe" -v die Version ermittle, ist es V32.0. Die sollte also stimmen.
Im ugs_router.syslog steht nichts und ein NX-Logfile gibt es nicht. Hat schon jemand NX1872 aus TC probiert? Native kann ich NX1872 starten. ------------------ Realität ist, wenn man es mit der Maus nicht wegklicken kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Jul. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sda
Moin die 1872 Beta habe ich mit TC zusammen laufen lassen, die Produktivversion ist noch nicht installiert. Von daher sollte es gehen, aber sicher bin ich erst wenn ich NX1872 installiert habe. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2019 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Ich vermute es ist, weil ich NX 1872 als Parallelinstalation mit Setup /a installiert habe. Mache gleich noch einen Test mit der Standardinstallation. ------------------ Realität ist, wenn man es mit der Maus nicht wegklicken kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2019 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PROBLEM gelöst. Wenn das Programm mit Steup.exe /a installert wird, funktioniert das Starten aus TC nicht. Thats all folks... ------------------ Realität ist, wenn man es mit der Maus nicht wegklicken kann [Diese Nachricht wurde von sda am 03. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xfer Mitglied IT-Systembetreuer
Beiträge: 9 Registriert: 13.01.2014 Teamcenter 11.3.0.1_a01 NX 11.0.2.7 MP6 (Prod) NX 12.0.1.7 (Test)
erstellt am: 03. Aug. 2020 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sda
Wenn man NX als administrative Installation installiert hat, dann fehlen 2 Registry-Einträge, die die ugs_router.exe braucht. Mit den beiden Batch-Befehlen werden die z.B. für NX 1926 hinzugefügt. reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Installed Applications" /v "Unigraphics V1926" /t REG_SZ /f /d "C:\Siemens\NX1926\NXBIN\ugraf.exe" reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Unigraphics Solutions\Installed Applications" /v "Unigraphics V1926" /t REG_SZ /f /d "C:\Siemens\NX1926\NXBIN\ugraf.exe" Danach kann Teamcenter NX1926 über die ugs_router.exe starten. Der -version Parameter muss dafür aber auch auf V1926 angepasst werden. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 05. Aug. 2020 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sda
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 05. Aug. 2020 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sda
Andidas1996 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 14.04.2021 vollnoob
erstellt am: 14. Apr. 2021 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sda
Moin, bin Maschbau Studi und kompleter anfänger mit TC. Ich muss mein NX jetzt auch mit TC verbinden, beides von der Hochschule gestellt. Habe NX auch über das Setup Installiert, weil es über den launcher.exe nicht funktioniert hatte. Jetzt bekomme ich aber auch die Fehler Meldung das der UG Manager keine verbindug bekommt. Benutzen NX12 und TC11, wie genau funktioniert das mit den Batch Dateien? bzw. wo kann man den Befehl dann einfügen? Riesen Dank schonmal!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2021 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sda
Zitat: Original erstellt von Andidas1996: Moin, bin Maschbau Studi und kompleter anfänger mit TC. Ich muss mein NX jetzt auch mit TC verbinden, beides von der Hochschule gestellt. Habe NX auch über das Setup Installiert, weil es über den launcher.exe nicht funktioniert hatte. Jetzt bekomme ich aber auch die Fehler Meldung das der UG Manager keine verbindug bekommt. Benutzen NX12 und TC11, wie genau funktioniert das mit den Batch Dateien? bzw. wo kann man den Befehl dann einfügen?
Da frag ich mich warum die an der Hochschule nicht sagen können was du tun sollst ... aber es muss zuerst NX, dann TC installiert werden, dann macht die TC Installation die Einrichtung gleich mit. ( davon ausgehend dass ein TC Client lokal inklusive erforderlicher NX Features installiert wird/wurde und man alles einfach wie es ist betreibt ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
