Thema: Nach Ausdruck unterdrücken (1369 mal gelesen)
wolfgang_h Mitglied CAD-Anwender
Beiträge: 120 Registriert: 22.05.2006 Dell Precision 7530 32GB Windows 10 Pro NX 3 bis das weiß selbst Siemens nicht
erstellt am: 13. Jun. 2019 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe hier mal eine Frage zu der Funktion Formelementgruppen/Formelemente mit einem Ausdruck zu unterdrücken. Wie das geht, das ist mir schon klar, da ich das schon sehr oft gemacht habe. Wie ist das aber, wenn ich zwei Formelementgruppen habe, die jeweils mit einem Ausdruck gesteuert werden sollen, aber nicht gleichzeitig aktiv sein dürfen. Vielleich hat sowas ähnliches schon jemand gemacht und kann mir einen Tipp oder Denkanstoß geben. Würde mir weiterhelfen. Vielen Dank!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 532 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 13. Jun. 2019 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang_h
Hi Bsp. für zwei Gruppen Wenn Gruppe_JN=3 beide Gruppe sichtbar Wenn Gruppe_JN=2 nur erste Gruppe Wenn Gruppe_JN=1 nur zweite Gruppe Wenn Gruppe_JN=0 beide Gruppen aus p202 und p261 Suppression Status dazu eine Variable Gruppe_JN erzeugen in deinem Fall bekommen sie vermutlich nur die Werte 1 oder 2 d.h. entweder erstes Element sichtbar oder zweites sichtbar p202=if(Gruppe_JN == 1) 1 else if(Gruppe_JN == 3) 1 else 0 p261=if(Gruppe_JN == 2) 1 else if(Gruppe_JN == 3) 1 else 0
------------------ mfg Grips Sysinfo: WIN7, NX10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Jun. 2019 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang_h
erstellt am: 17. Jun. 2019 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, erst einmal vielen Dank für eure Hilfe. Das mit der Auswahl über Zeichenkette kenne ich. Habe ich bei anderen Gelegenheiten auch schon gemacht. Könnte ich auch bei der Auswahl der zwei Gruppen verwenden. Über einen Ausdruck mit der Erweiterung _Options kann ich dann eine Auflistung erzeugen {"Gruppe1","Gruppe2"}. Der Anwender kann dann auswählen, welche Gruppe er verwenden will. Über die Auswahl 0,1,2,3 wollen wir so nicht mehr verwenden, da mit der Auswahl nicht jeder zurecht kommt. Nochmal Danke für die Hilfe und einen schönen Tag VG Wolfgang
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 286 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 15. Okt. 2019 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang_h
Guck Dir mal die Schrauben aus der Reuse Example-Bibliothek an. Die haben entweder ein symbolisches oder ein detailliertes Gewinde. Unterdrückungsausdruck für ein Gewinde definieren und beim "Nach Ausdruck unterdrücken" einfach eingeben "!Unterdrückungsausdruck", wobei das "!" für das Gegenteil steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
