| CAMWorks 2023 | Fräsen |
Thema: Update von 1855 auf 1863 schlägt fehl (1674 / mal gelesen)
norbert-s Mitglied Modellbauer
Beiträge: 69 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 04. Jun. 2019 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte auf unserem Test PC mit Installierter 1855 das Update auf Version 1863 durchführen. Sowohl bei der Updatevariante als auch mit der normalen Installation brich das Update ab mit der Fehlermeldung. "Bei der Installation dieses Pakets ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Es liegt eventuell ein das Paket betreffendes Problem vor. Der Fehlercode ist 2229." Das Bertiebssystem ist Windows 10 Version 1903. Ich habe es dann auf einem anderen PC getestet mit dem gleichen Fehler! Hat vielleicht jemand eine Lösung dafür? LG, Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 04. Jun. 2019 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
erstellt am: 04. Jun. 2019 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2019 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
Dann tippe ich auf die 1903, die eigentlich noch gar nicht installiert sein sollte. Meines Wissens auch noch nicht freigegeben durch Siemens. Der Update Rhythmus von Windows sollte auf „semi annual channel“ stehen. Damit ist gewährleistet, dass neue Funktionsupdates immer erst ein halbes Jahr später angeboten werden. Aber das ist nur eine Vermutung. Da es ja Testrechner sind, kann man ja mal eben das 1903 Update deinstallieren und dann nochmal probieren. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich auch ein fehlerhaftes Installations Download. Hast du mal probiert, ein neues vom Siemens Server zu laden? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 05. Jun. 2019 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
wie installierst du ? Live Update oder über msp ? Live update funktioniert da glaube ich nicht wegen eines BUGs
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2019 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2019 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
ich vermute: Update funktioniert nur auf ein NX 1859, welches aus dem Full Install Paket von 1859 installiert wurde. Bei einer Installation, welche schrittweise mit den MSP Paketen aktualisiert wurde, schlägt der Download des NX 1863 fehl. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2019 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
erstellt am: 14. Jun. 2019 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, es gibt was neues. Habe gerade die neueste Version 1867 getestet. Auch hier der gleiche Fehler. Weder ein Update noch eine Neuinstallation gehen! Werde es bei Gelegenheit unter Windows 10 1809 probieren. LG, Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2019 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
Naja, das ist nicht richtig ausgedrückt. Man sollte einfach die richtige Windows Version, die auch von Siemens supportet wird, nutzen. Ist doch gleich wie bei den Grafiktreibern. Auch da funktioniert nicht immer der neuste Treiber. Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2019 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, es gibt etwas neues. Ich konnte die Version nun Problemlos auf WIN 10 1903 installieren. Allerdings nur, wenn auf dem PC keine 1847 bis 1855 installiert ist! Also diese Versionen deinstallieren und dann die 1867 neu Installieren! Eine Installierte NX12 macht keine Probleme und kann bleiben! LG, Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
