| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Creation Date (Format) (1527 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 28. Mai. 2019 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir mappen das "Erstellungsdatum" in die Zeichnung. In den Attributen der Zeichnung sieht der Eintrag anders aus als das was in der Zeichnung ankommt. Mai in den Attributen. May in der Zeichnung. Weiß jemand warum das so ist bzw. ob man das beeinflussen kann? Vielen Dank! Grüße, Thomas
[Diese Nachricht wurde von tom-nx am 28. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 31. Mai. 2019 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, wissen kann das nur Siemens, ich kann nur vermuten, und zwar folgendes: Ein Datum wird nicht in Textform, sondern als ganze Zahl, evtl. auch als Kombination mehrerer ganzzahliger Werte abgelegt. Erst bei der Anzeige des Datums wird durch eine entsprechende Formattierung aus der 5 für den Monat der Text Mai oder May generiert, abhängig u.a. von der Spracheinstellung. Diese wird offensichtlich nur Im Attribut-Dialog berücksichtigt .... an anderen Stellen nicht. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Jun. 2019 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, hab's zwar nicht ausprobiert, aber mich würd's nicht mal wundern, wenn's von der eingestellten Sprache abhängen würde, ob "Mai" oder "May" geschrieben wird. Wir haben uns auf eine numerische Darstellung des Datums festgelegt, weil Zahlen sprachunabhängig sind. Dazu haben wir ne Variable in unserer ugii_env.dat gesetzt. Für ein amerikanisches Datumsformat könnte das so aussehen (siehe Screenshot "190602_Date_Format_US.jpg"): UGII_DEFAULT_DATE_ATTRIBUTE_DISPLAY_FORMAT=%m/%d/%Y Vorsicht: Setzt du die Variable in einer .cmd oder .bat, dann brauchst du jeweils ein %-Zeichen mehr, also: set UGII_DEFAULT_DATE_ATTRIBUTE_DISPLAY_FORMAT=%%m/%%d/%%Y Für ein deutsches Datumsformat (siehe Screenshot "190602_Date_Format_DE.jpg") nimmst du (in der ugii_env.dat): UGII_DEFAULT_DATE_ATTRIBUTE_DISPLAY_FORMAT=%d.%m.%Y Bzw. in einer .cmd oder .bat: set UGII_DEFAULT_DATE_ATTRIBUTE_DISPLAY_FORMAT=%%d.%%m.%%Y Ich hoffe, das hilft dir. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2019 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, hallo Markus, danke für eure Tipps! Es hängt glaub ich in erster Linie von der Sprache ab in der TC gestartet wird. Ich hab mir gerade unsere ugii_env.dat angeschaut. Dort ist das Datum so festgelegt: UGII_DEFAULT_DATE_ATTRIBUTE_DISPLAY_FORMAT=%d/%m/%Y Markus, wie habt ihr es geschafft, das Datum rein numerisch darzustellen? Im Bild von dir (190602_Date_Format_US.jpg) sieht man ja, dass das in den Eigenschaften des Parts anders aussieht als das das was dann tatsächlich auf der Zeichnung ankommt. Mir wäre das so auch lieber. Grüße, Thomas
erstellt am: 03. Jun. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von tom-nx:
Genau so wie ich beschrieben habe - mit der Variable in der ugii_env.dat. Allerdings haben wir da noch eine mit dem gleichen Wert drin stehen: UGII_PMTEXT_DATE_ATTRIBUTE_DISPLAY_FORMAT Vielleicht ist es die, die euch fehlt. Das Ergebnis sieht dann so aus wie in den Screenshots gezeigt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2019 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ein Test hat gezeigt dass das Ergebnis gleich ist wenn man es mit %d/%m/%Y bzw. %d.%m.%Y angibt, das macht zumindest bei uns keinen Unterschied. Diese UGII_PMTEXT_DATE_ATTRIBUTE_DISPLAY_FORMAT kenn ich nicht, aber vielleicht liegts an der, das werde ich mal probieren. Danke! Grüße, Thomas
erstellt am: 03. Jun. 2019 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo zusammen, in der Doku steht zwar, wie es gehen sollte, siehe Anhang ... nur hier funzt das leider nicht. Daneben sind die Formattierungsoptionen fix vorgegeben, was die Möglichkeiten deutlich einschränkt. Eine sprachabhängige Ausgabe des Monats ist ebenfalls nicht in Sicht. Daher hilft, wenn man's in einer ganz bestimmten Form haben will, m.E. nur ein Progrämmchen weiter. Damit kann man den Eintrag dann ganz beliebig gestalten. Gruß, Michael
erstellt am: 03. Jun. 2019 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Eine Kleinigkeit hab ich noch vergessen zu erwähnen: Sind im Teil bereits Beschriftungen mit Datumsattributen enthalten, so ändern sich diese nicht gleich, wenn man die Zeichnung in NX bei gesetzter / geänderter Variable aufmacht. Erstellt man eine neue Beschriftung, dann greift die neue Variable. Ändert man bestehende Beschriftungen, dann passen sie sich dem neuen Datumsformat an. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2019 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
