  NX
  NX Start über Teamcenter (VirtaulBox)
PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version
Autor Thema:  NX Start über Teamcenter (VirtaulBox) (1087 / mal gelesen)
Eagle2603
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eagle2603 an!   Senden Sie eine Private Message an Eagle2603  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eagle2603
erstellt am: 25. Mai. 2019 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Könnte mir hier möglicherweise bitte jemand beim Verknüpfen von NX und Teamcenter weiterhelfen.
Leider komme ich aktuell nicht vorwärts.
Basis ist aktuell:
        1. NX (lokal Laufwerk) und der TC Rich Client als auch Lizenz für NX(lokal Feste IP zugewiesen)
        2  TC (VirtaulBox)          TC Server Client als auch Lizenz TC(wahrscheinlich auch gleich eine fest IP)
Ziel... Start aus dem TC die NX Umgebung(lokal)....
Ich gehe davon aus, dass ich aus dem Befehl TC..... als portal.bat irgendwelche Umgebungsvariable auf NX Lokal verweisen muss..
set UGII_Base_Dir C:\Program Files\Siemens\NX + wahrschenlich irgend etwas mit Verweis auf Lokal IP 192.168.139 als BSP
set UGII_Root_Dir C:\Program Files\Siemens\NX\BIN\                                        Lokal IP 192.168.139
set UGII_ENV_FILE C:\PRogram Files\Siemesn\NX\UGII\                                        Lokal IP 192.168.139
Verweis auf lokalen SPLM_LICENSE_SERVER 28000@host(lokal)?
Könnte mir hier möglicherweise jemand weiterhelfen?
Herzlichen Dank im Voraus
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 25. Mai. 2019 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eagle2603 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe die Frage nicht.
Das TC (RAC) in einer VitualBox soll am Host auf dem er läuft ein NX starten ?
Kann ich mir nicht recht vorstellen ... wohl eher in der VirtualBox ?
Verantwortlich dafür ist auf jeden Fall nicht portal.bat sondern start_nxmanager.bat
Darin muss die NX Umgebung korrekt eingestellt sein.
Dabei wird man wohl auch auf ein Netzlaufwerk ( das C:\ am Host ) verweisen können.
Der Lizenzserver muss erreichbar sein.
