| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Intelligente TabularNote erstellen (943 mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 23. Mai. 2019 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine TabularNote so festlegen, dass a) nur bestimmte Werte eingegeben werden können b) manche Werte je nach Wert einer bestimmten Zelle automatisch gesetzt werden Im Anhang sind 2 Screenshots: a) Die Zellen (1) und (2) sollen je nach Wert "30" ( der kommt aus einer Auswahlliste ) automatisch korrekte Werte bekommen b) in den Cell #Settings gibts ein "Evaluate Cell As Formuls", kann man da was drehen ? Schaut nicht danach aus ... Oder gibts da andere Möglichkeiten ( z.B. via CustomSymbol, aber da finde ich auch nichts ... ) ohne Dazuprogrammieren ?
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Mai. 2019 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 27. Mai. 2019 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: ...mit CustomSymbol kannst du das realisieren (siehe Anhang). Ggf. kann es auch über Excel klappen, wenn sich die Kollegen daran halten, die Eingaben nur über eine Excel-tabelle zu befüllen.
Danke, ich kann aber nirgends herauslesen dass man damit Feldwerte voneinander abhängig machen könnte. Im Beispiel aus dem Buch wäre das z.B. "HBB-Check" löst aus dass beim Text "Name" der Wert "Y" reinkommt. Die "Rule" mit KF geht allein mangels KF Lizenz ( und -Kenntnissen ) nicht, zudem wird sie laut Dokumentation auch nur beim Erzeugen eines CustomSymbols ausgewertet, was auch nicht wirklich brauchbar ist. Und Excel geht auch nicht, denn "... wenn sich die Kollegen daran halten" ist keine Option Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
