| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Gravurangabe auf Teil + Zeichnung (2580 mal gelesen)
gleichmau1 Mitglied NX / TC Admin
Beiträge: 118 Registriert: 06.04.2011 NX1946.3400 TC11.5 BCT V1903
erstellt am: 08. Mai. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auf vielen unserer Fertigungsteilen werden zusätzliche Angaben graviert / geäzt. Eine solche Gravur soll nun folgendes erfüllen: - Anbringung am Modell -> somit auch sichtbar in Baugruppen um einheitliche Position zu überprüfen - Ggf. Positionsbemaßung für genaue Position am Modell - Sichtbar in Zeichnungserstellung + Bemaßung der Position in Zeichnungsansicht - Eindeutige Unterscheidung des Gravursymbols von Modellgeometrie -> Stichwort: Abwicklung DXF Export... Wie geht ihr mit solchen Angaben / Gravuren auf direkt auf dem Fertigungsteil um? Welche Lösung habt ihr hierfür mittels NX gewählt? Besten Dank für Eure Ideen! ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 08. Mai. 2019 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Hallo Mau noch kein QR Code ? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/014513.shtml wenn du willst das die Schrift und somit die Item ID nach einem Save As neue Nummer, die neue Nummer automatisch erhält: das geht nur wenn du im Zeichnungsmodus "Zeichnungsblatt anzeigen" deaktivierst und dann im Modeling den Hinweis Text verwendest --> <WRef1*0@DB_PART_NO> diesen dann auf Model ablegst und versuchst zu extrahieren.... was auch immer.... im Modeling > kurven > text , das geht glaub nicht automatisiert.... wir verwenden diese zwei Schriftarten für Laser .... 1. Stencil 2. TC_LaserSans
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Mai. 2019 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
MoinZ so wie Big King es beschreibt kannst du das machen. Um die Beschriftungen des 3D Modells in der BG zu sehen musst du die Beschriftung in das verwendete Ref-Set aufnehmen. Zur Positionsbemassung: wir erzeugen die Texte nicht direkt, sondern auf einem KSYS. Auf diesem KSYS wird eine Skizze erstellt, die nur einen Punkt enthält. Der liegt im Ursprung des KSYS. Den Punkt wiederum kannst du dann als Ursprungspunkt für die Beschriftung verwenden. Verschiebst du das KSYS wandert die Skizze und damit die Beschriftung mit. Nur einer Rotation um die Z-Achse des KSYS folgt die Beschriftung nicht. Für die Sichtbarkeit kannst du Layer verwenden. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2019 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besten Dank für Eure Tipps. In unserem Fall wird lediglich ein Platzhalter mit dem Text "Gravur" benötigt. Der individuelle Text wird im TC eingetragen. Was hat es mit der speziellen Schriftart für die LASER auf sich? Für Laser geeignet oder wird ignoriert vom LASER? Wie und wo habt ihr die Symbole abgelegt? Platziert ihr das Symbol am Modell und wird auf die Zeichnung übertragen? Danke ! ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2019 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Die Schriftart sollte ein Font sein der keine mehrfachen Linien / Bögen enthält. Wir erzeugen die Beschriftung im 3D Modell, Zchg. von diesen Bauteilen werden nur sehr selten erstellt sondern es wird direkt auf den 3D Daten gefräst. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2019 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Bei Blech teilen wird eine Laser Schrift verwendet, wie Meinolf dies schon erklärt hat, sonst würde ja bei z.b. einem A , O, 0 , 8 9, Q weiss nicht mehr bei welchen Buchstaben oder Zahlen, zuviel ausgelasert. D.h. für laser geeignet. von Blech Teilen wird automatisiert ein DXF erstellt in der die z.B. Artikel Nr. enthalten ist. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2019 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Nachrichten. So wie ich es sehe, generiert ihr in NX gleich den richtigen Text, welcher graviert werden soll und platziert diesen an der korrekten Position auf dem Fertigungsteil. Somit achtet ihr auch auf die korrekte Schriftart, so dass der Laser damit umgehen kann. Richtig? :-) In unserem Fall dient das Symbol "Gravur" lediglich als Platzhalter (somit kann gleiches Einzelteil für unterschiedliche Kunden verwendet werden Gravur ist kundenspezifisch) und soll: - im Modell platziert werden ggf. per exakter Bemaßung - sichtbar im Modell und in Baugruppen - sichtbar in der Zeichnungserstellung inkl. Bemaßung Aber nicht: - in DXf Export der Abwicklung Gibt's hierzu noch Ideen?
Wo platziert ihr den QR Code und wie?
Danke und Gruß ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2019 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 10. Mai. 2019 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Gehe da Konform mit Meinolf, Rechteckiges UdF und gut ist, dient ja nur zum Kennzeichnen des Bereichs, Es völlig egal ob, was, und in welcher Sprache was aufgebracht wird... und wenn wenn es unbedingt sein muss, das die Schrift assoziativ die Wert aus dem Part holt dann muss nur die UdF mit ein paar Formeln erweitern Code: replaceString( ug_askPartAttrValue("NOMENCLATURE"), "-", " " ) nth(1,Splitstring(ug_askCurrentWorkPart(),"_"))
Hier wird dann bei Einfügen der Partname abgefragt und das Attribut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
