| BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg |
Thema: Layer werden nicht angezeigt (2101 / mal gelesen)
Schneewittchen79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 25.04.2019 NX-Version : NX 10.0.3.5 NX-Phase : 5 NX-Patch : NX 10.0.3.5 MP19. 26Sep.17. Parasolid-version : 27.1 (build 211)<P>Machine type : GenuineIntel Family 6 Model 14 Stepping 3, Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v5 @ 3.30GHz OS : Windows NT (x64) 6.1 Windows 7 Enterprise (Build 7601) SP 1 : 64 bit software version # Processors : 4 : 1 packages, 4 cores, 4 logical processors : cache L1 256Kb / L2 1024Kb / L3 8192Kb Memory : 32698Mb Total Swap : 65394Mb Free Swap : 56379Mb
erstellt am: 25. Apr. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe NXler, ich habe ein Problem mit einer Baugruppe. Diese ist recht alt und wurde jetzt kopiert um sie neu zu gestallten. Das Problem ist, dass zum Beispiel in der Baugruppe auf dem Layer 70 Ebenen enthalten sind, aber diese nicht angezeigt werden. Auch die Objekte auf dem Layer in den Unterbaugruppen werden nicht angezeigt. Natürlich ist der Layer 70 in den Layereinstellungen eingeschalten. Unter Format - Layer in Ansicht sichtbar kann man die Layer auf global zurück setzten, jedoch kann ich dann die Sichtbarkeit der Layer nicht mehr über die Layereinstellungen steuern. Ohne die Ebenen kann ich leider mit der Baugruppe nicht wirklich arbeiten. Ich würde mich über jegliche Tips freuen. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 25. Apr. 2019 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneewittchen79
Mahlzeit Schneewittchen In einem ZSB gibt es doch auch so eine Einstellung, was von den jeweiligen Einzelteilen angezeigt wird. Und das ist fuer gewoehnlich immer 'Final Part'. Was also nicht im Final Part ist, sehe ich in einem ZSB gar nicht. Falls das wieder so ein Daimler-Spezialkram ist, den sonst keiner kennt, dann vergiss den Beitrag LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi! Danke für deine Antwort. Mit ZSB meinst die die Baugruppe und bei den Anzeigeeinstellungen die ReferenzSets? Bei mir werden schon die Ebenen in der ZSB nicht angezeigt. Ich hab mal ein Bild angefügt. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ritchy.S Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 20.09.2011 HP ZBook 15 G6 I5-9400H / Nvidia Quadro T2000 16 GB RAM, Win 10 NX 1919 / TC 11.5 / MoldWizard
erstellt am: 09. Mai. 2019 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneewittchen79
Hi, könnte an den Referenz-Sets liegen. Für gewöhnlich werden die Komponenten einer Baugruppe mit dem Referenz-Set "MODEL" oder auch "TRUE" andargestellt. In diesen Referenz-Sets sind "in der Regel" nur Volumen dargestellt. Mal im Baugruppennavigator rechtsklick auf eine Komponente -> Reference Set ersetzen" Weitere Möglichkeit, die Elemente wurden explizit ausgeblendet -> "Anzeigen und Ausbelenden" (STRG+W) und bei alle auf das Plus klicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 09. Mai. 2019 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneewittchen79
Hallo, es können verschiedene Gründe, auch im Kombination miteinander sein: - Referenzsets (da es sich hier um Ebenen aus dem BG-Part handelt (nach Screenshot) fällt das wohl eher aus) - Ausgeblendet - Layer nicht aktiv - Layer nicht in Ansicht sichtbar - Grafikbereich (Einpassen) Grüße, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
