  NX
  Stückliste
FLOEFD: Analysen und Simulationen direkt in Solid Edge und NX
Autor Thema:  Stückliste (829 mal gelesen)
kutzbach03
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von kutzbach03 an!   Senden Sie eine Private Message an kutzbach03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kutzbach03
Solid Edge 2019 und NX 12, Teamcenter 11
OS Windows 7-10
erstellt am: 18. Apr. 2019 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein dringendes Problem und stehe irgendwie auf dem Schlauch. In NX12 (nativ) werden bei der Stückliste die Teile auf einmal nicht mehr einzeln aufgelistet, es wird nur noch die Baugruppe aufgelistet. Auch wenn ich die Einzelteile mit "Ebenen bearbeiten" für die Stückliste einzeln auswähle. Dann wird komischerweise nur die Anzahl der Baugruppe erhöht, was ja Quatsch ist. Siehe Screenshot.
Ich suche gerade meine Aufzeichnungen durch, ob ich das irgendwie mit den Anwenderstandards versaut habe. Es hat definitiv schon mal funktioniert.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus.
kutzbach03
OS Windows 7-10
erstellt am: 18. Apr. 2019 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem gefunden. Es lag an den Attributen. Habe beim Kopieren von Part-Vorlagen gepennt und dann hatte ich Vorlagen mit falschen bzw. fehlenden Attributen. Scheinbar ist das die Auswirkung, wenn die Stückliste Attributen abgreifen möchte und diese sind nicht vorhanden.
[Diese Nachricht wurde von kutzbach03 am 18. Apr. 2019 editiert.]
