  NX
  Positionsnummern
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  Positionsnummern (1714 mal gelesen)
kutzbach03
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von kutzbach03 an!   Senden Sie eine Private Message an kutzbach03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kutzbach03
Solid Edge 2019 und NX 12, Teamcenter 11
OS Windows 7-10
erstellt am: 05. Apr. 2019 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder eine Frage, diesmal zu den Positionsnummern. Ich habe schon recherchiert und mich durch die Zeichnungsstandards gewühlt. Kann man denn wirklich nicht die Endsymbole und den Knick der Bezugslinie (soll weg) voreinstellen. Beziehungsweise gibt es einen Trick wie ich mehrere Positionsnummern mit einmal bearbeiten kann? Sonst wird eine Zeichnung mit vielen Teilen ja zur reinsten Klickorgie.
Vielen Dank im Voraus!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Apr. 2019 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kutzbach03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kutzbach03,
ja, man kann es voreinstellen. In den Anwenderstandard (Customer Defaults). Dann greift das allerdings nur, wenn die Vorlage Leer (Blank) benutzt wird. Das mach fast keiner. Man startet meist mit einer Zeichnungsvorlage und diese bringt die Einstellung mit.
Also den NX-Systembetreuer Fragen, ob er das bitte korrigieren möge oder vor der ersten Postitionsnummer selbst die Voreinstellung ändern.
Voreinstellungen > Zeichnung > (siehe Anlage)
Walter Hogger
kutzbach03
OS Windows 7-10
erstellt am: 08. Apr. 2019 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe! Das hat funktioniert.
