Hallo Roswitha,
das sagt dazu die NX Hilfe:
Abhängige und unabhängige Einzelheiten
Sie können eine Detailansicht in einem von zwei Modi erzeugen, entweder mit der übergeordneten Ansicht verknüpft oder unabhängig von der übergeordneten Ansicht. Eine assoziative Detailansicht übernimmt immer die Ansichtseinstellungen ihrer übergeordneten Ansicht. Eine unabhängige Detailansicht kann wie jede andere Ansicht bearbeitet werden. Wenn Sie eine Einstellung für eine Detailansicht bearbeiten möchten, müssen Sie sie zuerst in eine unabhängige Detailansicht konvertieren.
Bei einer unabhängigen Detailansicht haben Sie folgende Möglichkeiten:
Bearbeiten all ihrer Ansichtseinstellungen
Ändern der sichtbaren Layer in der Ansicht
Hinzufügen und Bearbeiten von Kurven, Entfernen von Kurven aus der Ansicht
Anwenden von ansichtsabhängigen Bearbeitungen auf die Ansicht
Erzeugen zusätzlicher Detailansichten basierend auf der Ansicht
Anzeigen verschiedener Baugruppenanordnungen in der Ansicht
Bestimmen sekundärer Geometriekomponenten für die Ansicht
Hinweis
Sobald Sie eine Detailansicht zu einer unabhängigen Detailansicht gemacht machen, wirken sich alle zusätzlichen Einstellungen und ansichtsabhängigen Bearbeitungen in der übergeordneten Ansicht nicht länger auf sie aus. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Änderungen der Ansichtsbegrenzung, die an der unabhängigen Detailansicht vorgenommen werden, spiegeln sich aber immer noch in der übergeordneten Ansicht wider.
Abhängigkeit von übergeordneter Ansicht
Eine abhängige Detailansicht ist immer mit ihrer übergeordneten Ansicht verknüpft. Wenn Sie also die übergeordnete Ansicht löschen, wird die abhängige Detailansicht ebenfalls gelöscht. Deshalb wird dahingehend eine entsprechende Warnung ausgegeben.
Bei einer unabhängigen Detailansicht können Sie die ursprüngliche übergeordnete Ansicht löschen und die Detailansicht bleibt dennoch erhalten.
Hinweis
Wenn die übergeordnete Ansicht eine Schnittansicht ist, führt das Löschen dieser Ansicht dazu, dass sowohl die abhängige als auch die unabhängige Ansicht gelöscht werden.
Gruß Manfred
