Thema: Attribute aus Masterteil (1009 mal gelesen)
kutzbach03 Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 88 Registriert: 16.05.2017 Solid Edge 2019 und NX 12, Teamcenter 11 OS Windows 7-10
erstellt am: 03. Apr. 2019 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit in NX 12 Nativ (ohne Tc) Attribute vom Masterteil in der Zeichnung abzurufen. Zeichnung nach Master-Modell-Konzept. Ohne eine Synchronisierung mit den NXTOOLS? Viele Dank im Vorraus! [Diese Nachricht wurde von kutzbach03 am 04. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Apr. 2019 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
erstellt am: 03. Apr. 2019 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für schnelle Antwort, aber bei mir ist es leider so, dass da nur das aktuelle Part also die Zeichnungsvorlage verknüpft wird. Ich würde aber gern eine Zeichnungsvorlage erstellen, bei automatisch aus Master-Part Attribute ausgelesen werden. Ich habe mich mal weiter belesen und so wie ich das interpretiere, geht das nicht ohne weiteres. Das Problem ist, dass bei einer Vorlage das Master-Part noch nicht verknüpft ist und dadurch das Hänne-Ei Problem besteht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2019 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für schnelle Antwort, aber bei mir ist es leider so, dass da nur das aktuelle Part also die Zeichnungsdatei verknüpft wird. Ich würde aber gern eine Zeichnungsvorlage erstellen, bei automatisch aus Master-Part Attribute ausgelesen werden. Ich habe mich mal weiter belesen und so wie ich das interpretiere, geht das nicht ohne weiteres. Das Problem ist, dass bei einer Vorlage das Master-Part noch nicht verknüpft ist und dadurch das Hänne-Ei Problem besteht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2019 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für das Mehrfach-Posting, irgendwas ist gerade schief gelaufen. Ich kann die Beträge leider auch nicht löschen. Henne stätt Hänne [Diese Nachricht wurde von kutzbach03 am 03. Apr. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kutzbach03 am 03. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2019 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Hallo kutzbach03, den wichtigen Hinweis "Zeichnungsvorlage" hattes du leider unterschlagen, da geht's natürlich anders. Falls dir die NXTOOLS zur Verfügung stehen, geht das damit, oder du kämpfst dich in die Schriftfelderstellung ein (siehe Anlage + NX-Online-Hilfe). Beides ist gleich aufwendig, die zweite Möglichkeit ist aber mit NX-Bordmitteln, die ich bevorzugen würde, wenn du neu mit dem Thema anfängst. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2019 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2019 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
