| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Skizzenhervorhebung (1041 / mal gelesen)
kutzbach03 Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 88 Registriert: 16.05.2017 Solid Edge 2019 und NX 12, Teamcenter 11 OS Windows 7-10
erstellt am: 01. Apr. 2019 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß zufällig jemand, wo die "Skizzenhervorhebung" (engl. Sketch Emphasis) dauerhaft eingeschalten werden kann? Ich habe schon versucht, das über die Rolle, DialogMemory.dlx, im Template, in Registry dauerhaft einzustellen. Irgendwie merkt sich das NX nicht, spätestens wenn ich NX neustarte muss ich es wieder neu aktivieren. Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2019 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst. Nur keine Ahnung, wo das nun genau hinterlegt. Ich glaube, dass ich die Registry zuletzt geändert habe. Der entsprechende Windows-Registry-Auszug für NX wird bei uns per Startskript importiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 15. Nov. 2021 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Hallo zusammen, im Moment hab ich genau das gegenteilige Problem: Wenn ich eine Skizze bearbeite / erstelle, dann wird mein Modell immer so halb-transparent dargestellt (NX 1973). Ich kann dann zwar im Tab View den Schalter "Sketch Emphasis" rausnehmen, dann passt's. Aber so bald ich die Skizze mit "Finish" beende und wieder öffne, ist der Schalter wieder drin. NX 1980 merkt sich's, aber die NX 1973 eben nicht. Einen Customer Default hab ich nicht dafür gefunden. Wie bekomme ich "Sketch Emphasis" in NX 1973 dauerhaft abgeschalten? Das Ding mach mich noch verrückt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2021 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
muellertz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 122 Registriert: 06.08.2010 NX 10.0.3.5 Teamcenter 11 Windows 7 64-bit
erstellt am: 03. Apr. 2023 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
erstellt am: 03. Apr. 2023 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Hallo Thomas, das machst du in den Customer Defaults (#File #Utilities #Customer Defaults). Siehe Screenshot. Wenn du für dich alleine unterwegs bist, solltest du das problemlos auf User-Level ändern können. Bist du aber in einer Firmenumgebung unterwegs, dann ist die Einstellung möglicherweise gesperrt und du musst dich an den Admin wenden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2023 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Hallo Markus, danke dir das wars. Habs jetzt für alle umgestellt. Das war so nervig. ------------------ MFG Thomas NX 10.0.3.5 NX 1973 Teamcenter 11 Teamcenter 12 Solid Works Composer 2017 Windows 10 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
