| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Komponenten spiegeln (4216 / mal gelesen)
kutzbach03 Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 88 Registriert: 16.05.2017 Solid Edge 2019 und NX 12, Teamcenter 11 OS Windows 7-10
erstellt am: 28. Mrz. 2019 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine Frage, wenn ich mit "Baugruppe spiegeln" eine Komponente mit der Option "Wiederverwenden und neu positionieren" spiegele, dann verhält sich die gespiegelte Komponente NICHT assoziativ. Also wenn das Ursprungsteil verschoben wird, verschiebt sich die gespiegelte Komponente nicht entsprechend mit. Ich weiß das es die Option assoziativ gibt, aber dann wird eine neue Datei für die Komponente erzeugt, was ich nicht will. Meine Frage ist, muss ich wirklich Baugruppenbeziehungen neu vergeben für das gespiegelte Teil, oder kann man sich cleverer anstellen, als ich das tue? Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 28. Mrz. 2019 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Mir faellt nur grad auf, dass Du bei 'wiederverwenden und neu positionieren' ja ueberhaupt keine gespiegelte Komponente erzeugst, sondern nur das 'normale' (ich nenne es jetzt mal so, weil es bei uns immer so ist) 'linke' Bauteil rechts einbaust. Du schiebst nur das linke Teil rueber nach rechts. Wenn Du wirklich ein gespiegeltes Teil haben willst, kommst Du rein von der Logik her um eine neue (Einzelteil) Komponente nicht rum. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2019 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort und die Hilfe. (Ich hatte noch vergessen: NX 12). Ok, ich bin es von anderen Programmen gewohnt, dass man ein und dieselben Teile, die man mehrfach verbaut (also z.B. auch mustert und spiegelt), als assoziative Kopien in der Baugruppe erzeugen kann. Ich mache von denen ja auch nur eine Zeichnung für die Fertigung, also will ja keine extra Dateien von Kopien erzeugen. Diese Art von z.B. Spiegeln erspart mir Baugruppenbeziehungen mehrfach zu vergeben. Mich wundert es, weil bei dem Befehl Komponente mustern, ja auch keine extra Dateien erzeugt werden müssen. Aber vlt. geht das in NX nicht. [Diese Nachricht wurde von kutzbach03 am 28. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2019 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Ich wuerde das ganz anders machen. Allerdings habe ich das in NX noch nicht ausprobiert - das sollte aber egal sein, weil es hier nur um logische und geometrische Gesaetzmaessigkeiten geht. (1) Du positionierst das Teil links ueber ein Achsensystem in einem Adapter-/ Skelett-/ ... Teil (2) In demselben Adapterteil erzeugst Du auch ein Achsensystem fuer 'rechts', je nachdem wie Du das brauchst. Also Basispunkt gespiegelt, Achsen je nachdem, und zwar so, dass auch das neue Achsensystem ein rechtshaendiges ist. Wenn alle Inputs vernuenftig definiert sind, dann aendert sich dieses 'rechte' AXS immer passend mit bei einer Veraenderung links. (3) Verbau 'rechts' ueber dieses Achsensystem positionieren. So ist es dann auch assoziativ. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 28. Mrz. 2019 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
Servus. In NX12 gibt´s eine neue Methode, wie man das machen könnte. Nennt sich Komponente reflektieren. Allerdings brauchst Du dazu Schreibrechte in den Anwenderstandards, um es zu aktivieren. Ich hab Dir mal ein PDF angehängt. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2019 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kutzbach03
| Entwicklungsingenieur Konstruktion (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Konstrukteur:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 29. Mrz. 2019 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Infos. Das hilft mir auf jeden Fall weiter. Ich glaube, der erwähnte Menü-Punkt kommt bei der 12 erst mit MR2 rein: in Release 12.1.7 ist er noch nicht da, in 12.2.9. ist er da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
