| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Flächenkörper zu einem einzigen Flächenpatch umwandeln (1350 / mal gelesen)
pleudel Mitglied Projektleiterin
Beiträge: 156 Registriert: 28.11.2011 Windows 10 Anwendung / Programmierung von: Siemens NX (+ Daimler) / creo / CATIA Visual Basic 2022 Express
erstellt am: 27. Mrz. 2019 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich, aus einem Flächenkörper, der aus mehreren Flächenpatches besteht, eine einzelne Fläche zu erzeugen (ohne interne Flächenkanten)? Zu Demonstrationszwecken habe ich ein Parasolid hochgeladen. im Prinzip müssten dort "nur" die Flächenkanten innerhalb der Fläche gelöscht werden. Ursprungsproblem ist übrigens die globale Formgebung, die bei der Option "nach Fläche" bei der Auswahl der Kontrollfläche nur einen "Flächenkörper mit einzelner Fläche für die Hilfsfläche" zulässt. Hat da jemand Erfahrung mit? Vielen Dank und beste Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 27. Mrz. 2019 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
Hallo, Hmm, nun, das was bei mir angekommen ist, kann man wohl eher nicht so einfach zu einem Patch machen - Hier gibt es ja verschiedene Flaechen, so vom mathematischen her. Im Prinzip hast Du da eine Art Grundflaeche, mittendrin eine versetzte Flaeche, und dann schoen kunstvoll verrundete Uebergaenge. (oder aber ich verstehe grundsaetzlich nicht so recht was Du meinst) LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2019 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das gewünschte Ergebnis müsste in etwa so etwas sein wie das, was herauskommt, wenn man die Fläche aus dem Parasolid als STL exportiert und dann wieder importiert. Wenn ich das mache, kann ich sie nur leider nicht selektieren bei der globalen Formgebung... Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2019 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
Aha so meinst Du das Ja, leider ist das STL ja dann nur noch triangulierter Brei, sag ich mal, deswegen kannst Du damit nichts mehr anfangen. Ich kann Dir nur sagen: So wie Du das da hast - schoener wirds nicht, das ist eigentlich optimal. Nach meinem Verstaendnis kann man die 'Kanten innerhalb der Flaeche' nicht 'wegmachen', weil das eine eine Ebene ist, das andere ein Offset 1mm von derselben Ebene, und dazwischen zwei R10 Verrundungsbaender als Uebergaenge. So zumindest das Ergebnis von schnell mal nachmessen LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2019 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2019 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
Zitat: Original erstellt von pleudel: (...) Ursprungsproblem ist übrigens die globale Formgebung, die bei der Option "nach Fläche" bei der Auswahl der Kontrollfläche nur einen "Flächenkörper mit einzelner Fläche für die Hilfsfläche" zulässt.(...)
Ja und das klingt mir jetzt so als sei der Selektionsfilter falsch. Denn ich hab das jetzt grade problemlos hinbekommen, was Du da haben wolltest. Bzw. halt nur, falls ich Dich richtig verstanden habe ... LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2019 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte die Fläche aus dem Anhang bei der globalen Formgebung "nach Flächen" als Kontrollfläche nutzen, nicht selbst verformen. Meines Erachtens nach kann man bei dem Menüpunkt den Filter nicht ändern?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2019 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
Ich muss natuerlich zugeben - Das Deutsche versteh ich schon mal gar nicht richtig ... Im Anhang siehe das, was ich verstanden habe -> Extrude bis Flaeche. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 29. Mrz. 2019 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
Hallo zusammen, die Funktion zum Zusammenfassen einzelner Patches in eine Fläche nennt sich Quilt Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2019 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
In diesem Falle ist das relativ sinnfrei. Es sind ja zwei planare Flaechen und dazwischen ein Uebergang. Wenn ich das in eine Flaeche versuche anzunaehern (und nichts anderes macht dieses Quilt), dann bekomme ich 'irgendwas'. Wie ich schon am 27. Mrz. 2019 16:52 gepostet habe. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2019 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
Zitat: Original erstellt von wolfi_z: In diesem Falle ist das relativ sinnfrei.
Das hängt davon ab, ob man die ursprünglichen Frage (globale Formgebung) und deren Anwendung verstanden hat oder nicht. ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2019 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Apr. 2019 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
Bitte sehr. Es sind ja nun ein paar Pole in der Fläche, aber als Hilfsfläche zum Verformen kann sie selektiert werden. @pleudel: es ist beim Quilt sinnig die ursprünglichen Flächen zu vergrößern damit die Leit- und Querkurven sauber projiziert werden können.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2019 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, zuerst einmal: Michael, vielen Dank für den Tipp mit dem "Quilt". Die Funktion macht genau das, was ich möchte. Ich bin mittlerweile bei der 2. Geometrie, die ich durch globale Formgebung bearbeiten möchte. Es hat super funktioniert. Ein bisschen rechenintensiv, aber eine andere Lösung kenne ich derzeit nicht. Einen schönen Tag an alle, pleudel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2019 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Lass uns mal an Deiner grossen Weisheit teilhaben und lade eine Quilt-Flaeche von der Aufgabenstellung hoch
Reicht das Beispiel von Meinolf und die Aussage von pleudel ? Oder braucht's noch mehr Nachhilfe auf dem Weg zur Weisheit ?
