  NX
  Werkzeugaufnahmen/ Werkzeuge Importieren
NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse
Autor Thema:  Werkzeugaufnahmen/ Werkzeuge Importieren (2102 mal gelesen)
benutzer91
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von benutzer91 an!   Senden Sie eine Private Message an benutzer91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benutzer91
erstellt am: 18. Mrz. 2019 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich grüße euch,
ich habe da mal eine Frage an euch. Ich habe von einem unserer Vertreter Step Daten von Werkzeugaufnahmen und Werkzeugen bekommen.
Kann die diese ohne weiteres in NX 11 Importieren und verwenden?
Wenn ja wäre eine Erklärung dazu ganz hilfreich.
Vielen dank im Vorraus
JanRausch574
Anwendungstechniker DMG MORI
Sehen Sie sich das Profil von JanRausch574 an!   Senden Sie eine Private Message an JanRausch574  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanRausch574
NX12.0.2.9 MP10, NX1907
HP ZBook 15G5, 32GB RAM, NVIDIA Quadro P2000
Windows 10
erstellt am: 20. Mrz. 2019 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benutzer91 10 Unities + Antwort hilfreich
ja kannst du aber nur zur Visualisierung. Nicht zur Kollisionskontrolle.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Mrz. 2019 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benutzer91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JanRausch574,
STEP-Daten sind saubere Solids, wenn sie im anderen CAD-System sauber waren. Damit machen sie jede der beiden Kollisionskontrollen von NX mit.
Walter Hogger
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 21. Mrz. 2019 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benutzer91 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JanRausch574:
du meintest in NX-CAM und nicht NX?
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
