| Wertschöpfende Werkzeuge |
Thema: Ausdrücke von Einzelteil auf Baugruppe überschreiben (2328 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 14. Mrz. 2019 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe hier ein Bauteil, welches "ganz normal" modelliert wurde (ohne Interpart Expressions). Das Teil ist auch freigegeben. Jetzt hat jemand in der übergeordneten Baugruppe einen Ausdruck dieses Teils überschrieben. Beispiel: - Klotz wird modelliert, 100x100x100 und freigegeben. - Klotz wird in Baugruppe eingebaut, der Höhenausdruck wird überschrieben. Baugruppe wird gespeichert (Einzelteil natürlich nicht wegen Freigabestatus) und geschlossen. - Öffne ich nun den Klotz für sich alleine (Ladoption "vollständig", Interpart Daten sind an, alle Levels), dann hat der Klotz seine Originalmaße. - Öffne ich nun die übergeordnete Baugruppe, aktualisiert sich der Klotz gemäß der in der Baugruppe definierten Expression. Teil und Baugruppe gehen natürlich auf "modified". Meine Frage: Wie kann ich diesen Zustand herbeiführen? Wie man eine Inerpart Expression von der Baugruppe in ein Einzelteil holt, ist mir klar, das ist hier aber nicht der Fall. Es wurde definitiv ein Ausdruck eines "normalen" Teils auf Baugruppenebene überschrieben. Ich hab in der Doku schon nach "Expression Override" und "Interpart Expression Override" gesucht, aber bisher nichts Brauchbares gefunden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Mrz. 2019 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, seit NX10 wurde da grundlegend etwas geändert. Ich wollte das einem Kollegen erklären und bin voll aufgelaufen. Ich denke, da sind auch noch Bugs in der Software. Ich habe dir mal eine "interne Notiz" beigelegt. Den durchgestrichenen Fall konnte ich später nicht mehr rekonstruieren. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2019 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, mit NX 10 wurden diese "Intermediate Expressions" eingeführt. Vielen Dank übrigens für dein PDF, aber ich glaub, das trifft's nicht so ganz. Ich habe auf Baugruppenebene eine überschriebene Expression. Öffnest du das Einzelteil ist alles gut, lädst du die Baugruppe nach, ändert sich das Einzelteil. Das Einzelteil weiß definitv nichts von dem Interpart Link, erst wenn die Baugruppe das Einzelteil beim laden steuert, dann ändert sich das Einzelteil entsprechend. Ist dir sowas schon mal untergekommen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 14. Mrz. 2019 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Carl-Carlson Mitglied PLM-Consultant
Beiträge: 22 Registriert: 09.03.2018 NX1961 TC12.4
erstellt am: 15. Mrz. 2019 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Moin Markus, in NX 10 gab es noch die Möglichkeit einen Ausdruck in einem Komponententeil zu überschreiben. Leider ist die Funktion ab NX12 nicht mehr vorhanden (NX11 habe ich leider nicht vor Augen). Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2019 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, ich müsste mir das nochmal ansehen, ich habe da ein anderes Verhalten im Kopf, das so wohl nicht mehr klappt. Früher war das so (und wir haben sehr viel damit gearbeitet): - Die Baugruppe kann auf die Parameter des Einzelteils "hinunterfassen" und sich die Komponente anpassen. - Die Parameter in der übergeordneten Komponente (Baugruppe) haben Vorrang. - Die Einzelkomponente alleine geladen kann frei über seine Parameter bestimmen. - Mehrere übergeordneten Komponenten (Baugruppen) können sich die Einzelkomponente "zurechtbiegen". Daher können auch keine 2 dieser übergeordneten Komponenten (Baugruppen) gleichzeitig geladen werden. Es kam eine entsprechende Fehlermeldung. Aber wie das jetzt gedacht ist ...? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2019 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten. Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: ... Bin zwar nicht gefragt ...
Och, sag doch sowas nicht :) Ich schätze auch Antworten von Leuten, die nicht Walter heißen :D Zitat: Original erstellt von Carl-Carlson: ... in NX 10 gab es noch die Möglichkeit einen Ausdruck in einem Komponententeil zu überschreiben ...
Bingo - genau das ist es. In NX 10 hab ich's nachbauen können, in NX 12 schaffte ich das zunächst nicht mehr. Die Funktion wurde tatsächlich entfernt (was ich zutiefst begrüße). Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen. PS: Da ich nun wusste, wonach ich suchen muss, hab ich's auf GTAC gefunden. Es gibt einen IR bezüglich des Entfernens der Funktion in NX 11 und höher. Ist also Absicht, dass es das nicht mehr gibt. Ich kann's jetzt aber auch in NX 12 nachbauen, man muss nur beim Namen des zu überschreibenden Ausdrucks (nicht in der Formel) den Wert Teilename::Expression_im_Teil eingeben und beim Wert die Expression aus der Baugruppe. Siehe angehängten Screenshot. Wenn ich das so eingebe und danach Enter drücke, dann wird meine Expression vom Einzelteil in der Baugruppe überschrieben. Meine Meinung dazu: Prädikat = nicht empfehlenswert. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PAL68 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 60 Registriert: 09.05.2018 MS Windoff 10 ProE 2000i2 (oder früher) WF4 NX10 NX12 (Beruf für Neuentwicklungen) Creo 2.0 (Beruf für Serienbetreuung) Creo 3.0 (Test)
erstellt am: 03. Aug. 2019 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus_30. Ich verstehe deine Konstruktionslogik nicht. Warum soll ich in einer Baugruppe ein Einzelteil ändern und die Änderung soll sich im Einzelteil wiederspiegeln? Ich halte das auch nicht für Sinnvoll. Beispiel: Ich habe ein Teil, einen Sonder-Gummipuffer nach Zeichung. Dieses Teil wird mehrfach in diversen Baugruppen,Maschinen etc. verbaut. Jetzt möchte ich in ... deiner ... Baugruppe z.B. die Höhe des Teils ändern, also du stellst einen zusammengedrückten Zustand dar. Jetzt ändert sich nach deiner Vorstellung der Gummipuffer und die Zeichnung nach der bestellt und kontrolliert wird. So, und nun? Was ist jetzt gültig? Der Zustand in deiner Baugruppe oder die betroffene geänderte Zeichnung nach der bestellt wird? So und jetzt lasse ich dich etwas aus der Creo-Welt wissen. In Creo gibt es ein Tool im Baugruppenmodus und das heißt "Bauteil flexibel machen". Hier kann man z.B. in der Baugruppe bei dem Teil ein Längenmaß ändern oder die die Einbaureferenzen wählen um die Länge des Teils zu ändern. Es gibt noch andere Auswahlmöglichkeiten. Also Teil bleibt ungeändert, und sollte das in anderen Baugruppen verbaut sein hat das auch keine Auswirkung.
------------------ Gruß PAL68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
