| NX Systembetreuerkurs |
Thema: STL File umwandeln (1911 mal gelesen)
JanRausch574 Mitglied Anwendungstechniker DMG MORI
Beiträge: 17 Registriert: 11.04.2017 NX12.0.2.9 MP10, NX1907 HP ZBook 15G5, 32GB RAM, NVIDIA Quadro P2000 Windows 10
erstellt am: 05. Mrz. 2019 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal wieder das alte leidige Thema... habe ein STL File auf dem ich mit NX CAM nur 3 Achs Fräsen umsetzen kann. Bei 5 Achsen sagt mir NX 5 Achsenfunktionalität wird bei STL nicht unterstützt. Das gleiche bei Konvergent Body. Kann evntuell jemand hier kleine STL Files in Flächen konvertieren? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Mrz. 2019 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanRausch574
erstellt am: 06. Mrz. 2019 02:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für deine Antwort. Ich möchte das Teil nicht öffentlich zeigen denn es geht hier um ein Messebauteil für die MouldingExpo in Stuttgart. Möchte es dort fräsen. Habe seit gestern Abend eine Idee wie ich das doch gelöst bekomme. Ich möchte ein Kurvengitter auf das Teil projizieren und dann die projizierten Kurven im Rapid Surface Menü auswählen und Flächen erzeugen auf denen ich dann 5Achs fräsen kann. Hoffe es funktioniert.
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Mrz. 2019 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanRausch574
erstellt am: 06. Mrz. 2019 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanRausch574
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Mrz. 2019 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanRausch574
Hallo Jan, eine direkte Umwandlung in einen Körper, der aus verbundenen, planaren Flächen besteht, ist machbar. Der Nutzen ist allerdings stark von der Facettenanzahl abhängig, bis ca. 50.000 sind erfahrungsgemäß ok. Du kannst mir die Daten zukommen lassen, bei Interesse ggfs. auch mit einer Demo-Version selbst konvertieren. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 06. Mrz. 2019 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JanRausch574
ich kennen mich in NX Cam nicht aus. Aber der Vektor für das 5 Achsfräsen wird entweder über die zu fräsende Fläche bestimmt, oder man hat die Möglichkeit zur Vektorbestimmung eine zusätzliche 'optimierte gekrümmte Fläche' auszuwählen. BTW Stl Daten sind keine Flächen. :-) sondern nur Punkt und Vector Beschreibungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
