  NX
  Farb-Definitionsdatei
Autor Thema:  Farb-Definitionsdatei (1032 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 05. Mrz. 2019 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie ich die Farbdefinitionsdatei für meine Zwecke ändern kann?
Ich möchte z.B. die Benennung oder die ID der Farben ändern.
Gruß Tommes
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Mrz. 2019 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszg_NX10_NX11_Farbpalette.pdf
Hallo Tommes,
jeder Farbpalette liegt eine CDF-Datei zu Grunde (CDF = Color Definition File). Die kann man editieren (siehe Anlage). Nicht vergessen die Datei dem Partner mitzugeben!
Walter Hogger
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 05. Mrz. 2019 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das habe ich hinbekommen.
Es zeigt mir die definierten Farben in den Favoriten als erstes an.
Die "Standardfarben" zeigt es mir aber weiterhin. Kann ich diese irgendwie verbergen?
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 05. Mrz. 2019 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
im NX-Farben-Menü kannst du sie zuklappen, so dass nur noch die Favoriten sichtbar sind und in der CDF-Datei würde ich es mit dem Löschen der Zeilen mal versuchen. Das hab' ich aber noch nicht gemacht.
Walter Hogger
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 05. Mrz. 2019 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab in der cdf-Datei nur meine 26 Farben drin.
Trotzdem wird der Favoritenblock mit anderen Farben aufgefüllt.
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 05. Mrz. 2019 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
ich weiß zwar nicht, warum du die Farben los werden willst, aber wenn es nur 26 sein dürfen, dann kannst du vielleicht die 26 wiederholen, also gleiche Farben definieren?
Walter Hogger
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 19. Mrz. 2019 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
ich hatte mal einen ähnlichen Fall zwecks Farbpalette.
Original erstellt von Tommes01:
Von GTAC wurde mir gesagt, dass die Anzahl der Farben in NX immer 216 ist, auch wenn in der CDF Datei weniger drinnen sind.
"Die Anzahl der verfügbaren Farben ist nicht änderbar, da die gesamte Farbdarstellung inkl. Voreinstellungen und Anwenderstandards auf diesem Bereich basieren."
Wenn Dir der Aufbau der CDF Datei nicht ganz klar ist, kann ich dir über PM etwas zukommen lassen. Ich hab das nicht ganz durchschaut.
Grüße,
