Thema: NX12 Start Tab wieder öffnen (3063 mal gelesen)
Arkadius Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 45 Registriert: 21.09.2006
erstellt am: 01. Mrz. 2019 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit der NX12 gibt es ja nun die schönen Tabs im NX. Beim Start von NX wird der Tab "Start" angezeigt, der ja wie bisher über UGII_BACKGROUND_URL geändert werden kann. Wenn ein Teil geöffnet wird, schließt sich dieser Tab. Gibt es eine Möglichkeit diesen wieder anzeigen zu lassen wenn alle Teile geschlossen werden oder das der Tab immer offen bleibt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Mrz. 2019 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arkadius
Hallo Arkadius, "wenn alle Teile geschlossen werden", dann solltest du den Background doch wieder sehen? Eleganter ist sicherlich eine HTML-Seite in die Resource-Bar einzubinden. Darin kann man beliebig verlinken, z.B. auf UGII_BACKGROUND_URL. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2019 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben hier zwei unterschiedliche Seiten eingebunden. Im Browser Links für das Arbeiten, im Start-Tab Aktuelles wie News und Ankündigungen. Deswegen würde ich den Tab gerne nach dem Schließen wieder anzeigen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2019 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arkadius
erstellt am: 04. Mrz. 2019 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter. Ja, das Gefühl habe ich auch. Nein, nach dem schließen wird seit NX12 nicht der über UGII_BACKGROUND_URL eingestellte Inhalt angezeigt weil der "Start" Tab dann verschwunden ist. Ich hab beim vorherigen Beitrag ein Bild mit eingefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2019 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arkadius
Hallo Arkadius, jetzt hab' ich's gerafft. Du hast recht, da verhält sich NX11 und NX12 unterschiedlich. Das wird wohl mit dem neuen Windows-Management zusammen hängen. Ich würde es als Bug einstufen, zumal die eingestellte HTML-Seite auch kurz auftaucht und die Variable UGII_BACKGROUND_URL immer noch unverändert existiert. Da sehe ich jetzt keine tricky Möglichkeit, das Verhalten zu ändern. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konstralex Mitglied ehemals Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 30.11.2016 NX2007 Englisch TC13.2
erstellt am: 11. Mrz. 2019 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arkadius
Hallo zusammen, ich kann es euch nur sagen wie es in der englischen Version ist: Wenn du im Command Finder nach "Welcome" suchst kannst du die Welcome Seite wieder öffen. Grüße konstralex ------------------ NX12 MP5 TC11.5 [Diese Nachricht wurde von konstralex am 11. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arkadius
erstellt am: 13. Mrz. 2019 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2019 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arkadius
Hallo Arkadius, in der Anlage findest du einen Buchauszug. Darin sind die NX-Umgebungsvariablen zusammengefasst. Nur kommen immer wieder welche dazu, so ist die oben angegebene Variable nicht in dieser Liste. Und es gibt leider undokumentierte Variablen, die sich nur die Programmierer einbauen oder die nur bei ausgewählten Kunden bekannt sind. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2019 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mqricad Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 12.05.2006 NX11 NX12 NX continuous diverse
erstellt am: 09. Sep. 2020 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arkadius
Hallo zusammen, das Hinterlegen einer Webseite über UGII_BACKGROUND_URL funktioniert ja prinzipiell. Hat jemand eine Idee, wie man die Authentifizierung über eine Proxy umgehen bzw. vorbereitend irgendwo eintragen kann? Diese Abfrage kommt auf jeder externen Webseite und zum Teil auch bei intern gehosteten Webseiten. Im Webbrowser wie IE oder FF ist sowas ja voreingestellt. Die NX Sitzung weiss davon aber nichts. Daher koennen wir leider in diesefr Form keinen Link zu einer Hilfe- oder Dokuseite hinterlegen. Danke und Gruesse Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
