  NX
  Siemens NX Selektion beibehalten
Solid Edge | Generatives Design
Autor Thema:  Siemens NX Selektion beibehalten (782 mal gelesen)
Flyer30890
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Flyer30890 an!   Senden Sie eine Private Message an Flyer30890  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flyer30890
Siemens NX11
erstellt am: 01. Mrz. 2019 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich arbeite mit Siemens NX11 und frage mich immer wieder, ob es irgendeine Möglichtkeit gibt,
eine Selektion beizubehalten, nachdem man z.B. einen Befehl ausgeführt hat.
Wenn ich z.B. Schraffuren markiere, dann in die Einstellungen gehe und dann den Abstand ändere
und dieses bestätige indem ich auf Schließen klicke, wird die Selektion aufgehoben.
Ich möchte aber gerne danach diese Schraffur noch auf einen anderen Layer legen.
Dazu muss ich sie dann erneut selektieren.
Bei einer mag das ja noch gehen, aber bei mehreren ist dies schon ein recht großer Aufwand.
Ich habe hier schon die Suchfunktion genutzt und nichts dazu gefunden.
Vielleicht kann ich mit ihr aber auch einfach nicht umgehen
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
MfG Flyer
[Diese Nachricht wurde von Flyer30890 am 01. Mrz. 2019 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Mrz. 2019 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flyer30890 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flyer,
es gibt in NX immer noch die gute alte Gruppe, wie es jedes 2D-CAD-System kennt. Damit kann man sehr schnell Selektieren (Ein Gruppenmitglied anwählen > eine Stufe höher = zwei Klicks).
Walter Hogger
Flyer30890
Siemens NX11
erstellt am: 01. Mrz. 2019 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
das ist eine Möglichkeit. Aber ich wollte eben nicht dafür "extra" eine Gruppe anlegen müssen.
Es ist nämlich nicht so, dass man z.B. die Schraffur oft ändert oder auswählen muss.
Sondern nur beim erstellen und editieren.
Und so wie es momentan ist, komme ich um dreimaliges selektieren nicht herum.
Mit der Gruppe muss ich dann ja auch die Gruppe dreimal selektieren, wenn ich mich nicht täusche.
MfG Flyer
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 01. Mrz. 2019 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flyer30890 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flyer,
so etwas wie "letzte Auswahl wieder aktivieren" gibt es meines Wissens nicht, es sei denn, die bleibst in der Funktion, in der du Farben, Layer, Strichstärken, etc. verändern kannst (Schraffuren gehen da nicht).
Aber du kannst die Schraffuren auswählen und ausblenden (<Ctrl> + B), dann auf die "andere Seite" springen (<Ctrl> + <Shift> + B) und die unterschiedlichen Änderungen anbringen. <Ctrl> + <Shift> + U zieht alles wieder auf eine Seite, egal auf welcher man steht. Der Zeitaufwand ist im Sekundenbereich.
Oder es gibt die Möglichkeit, Schraffurtypen auf andere Schraffuren zu übertragen.
Walter Hogger
