  NX
  Bezug auf Silhouetten-Kante
NX Blech (Sheet Metal)
Autor Thema:  Bezug auf Silhouetten-Kante (1310 / mal gelesen)
kutzbach03
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von kutzbach03 an!   Senden Sie eine Private Message an kutzbach03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kutzbach03
Solid Edge 2019 und NX 12, Teamcenter 11
OS Windows 7-10
erstellt am: 28. Feb. 2019 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe NX-Nutzer,
ich möchte mich beim Erstellen einer Skizze auf eine (in die Skizze) projizierte Silhouetten-Kante (heißt und geht zumindest in Solid Edge so) beziehen, siehe einfaches Beispiel im Anhang. Als in dem Bild habe ich eine Zylindermantelfläche, von der ich die Mantellinie in der Skizzenebene als projizierte Kante fangen möchte. Aber kann da nichts verwertbares greifen.
Was mache ich falsch bzw. geht das in NX gar nicht?
Ich kann aber nicht so richtig glauben, dass das wirklich nicht gehen soll, zu mal das in den meisten anderen Programmen geht.
Vielen Dank im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von kutzbach03 am 28. Feb. 2019 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Feb. 2019 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kutzbach03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kutzbach03,
du müsstest vor dem Erzeugen der Skizze die Zylindersilhouetten erzeugen (Einfügen > Abgeleitete Kurven > Isokline-Kurve ... Projektionsrichtung senkrecht auf die Skizzenebene). Diese kannst du dann auch in die Skizze übernehmen.
Wozu braucht man solch eine Vorgehensweise?
Walter Hogger
kutzbach03
OS Windows 7-10
erstellt am: 28. Feb. 2019 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke für die schnelle Antwort. Daran habe ich auch schon gedacht. Habe noch nach einem einfacheren Weg gesucht. Bin es gewohnt, dass man solche Linie einfach referenzieren kann, in SE kein Problem. Aber natürlich im Bewusstsein, dass das nicht die stabilste Sache bei komplexeren Modellen ist. Aber bei normalen Sachen (Hohlwellen, ...) schnell und gut nachvollziehbar.
Als SE-Nutzer finde ich die genannte Herangehensweise halt etwas umständlich.
