| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | ACHEMA 2022: Die langjährige Anlagenbau-Expertise der Solid System Team GmbH und die Lösung zur Rohrleitungsplanung mit Solid Edge überzeugen die Messebesucher |
Thema: Anwenderstandards - Hinweismeldung (809 mal gelesen)
Ösi89 Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 27.02.2015
erstellt am: 28. Feb. 2019 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, kennt jemand von euch die Meldung im Anhang? Und im Idealfall die Lösung dafür Sie kommt bei mir bei jedem Start von NX, unabhängig ob Native oder aus Teamcenter heraus. Ich muss gestehen, ich habe diese Woche zu Testzwecken einen Wert in den Anwenderstandards geändert. Diesen aber umgehend wieder zurückgestellt, da es nicht das gewünschte Ergebnis hatte. Vermutlich könnte ich auch einfach einen Haken setzen bei "Diese Meldung nicht mehr anzeigen", aber ich wüsste schon gern den Hintergrund. Danke und Grüße Ösi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 28. Feb. 2019 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ösi89
Zitat: Original erstellt von Ösi89: ... Vermutlich könnte ich auch einfach einen Haken setzen bei "Diese Meldung nicht mehr anzeigen" ...
Jup, genau so. Zitat: Original erstellt von Ösi89: ... aber ich wüsste schon gern den Hintergrund ...
Das ist relativ einfach. Du wirst nen Customer Default auf User-Level haben. Da ist eine Einstellung drin, die in den Customer Defaults auf Site- oder Group-Level gelockt ist. Sofern du dein NX-Benutzerprofil nicht umgebogen hast, findest du im Verzeichnis %LOCALAPPDATA%\Siemens\NX120 eine nx120_user.dpv Datei. Wenn du die löschst oder verschiebst, dann bringt NX beim nächsten Start die Meldung nicht mehr. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
