| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Reuse-Komonenten in Baugruppe (1677 / mal gelesen)
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 26. Feb. 2019 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe folgende Situation: 1. Habe eine Baugruppe , bestehend aus 1 Platte, welche als Komponenten aus der Reuse Library generiert und geladen wird. 2. Diese Platte beinhaltet 2 Senkbohrungen für Schraube Din 912 und soll die dazugehörigen Schrauben, die ebenfalls in der Baugruppe vorhanden und aus der Reuse kommen, im durchmesser bzw ihrer Größe steuern.Die Senkbohrungen sind mit dem Bohrungstool erstellt. Das Arbeiten und Erstellen erstellen mittels Reuse ist uns sehr vertraut. Wie steuere oder vernüpfe ich hier jetzt den Durchmesser der Schraube mit dem Senkdurchmesser der Platte? Beachtet, das beide Komponenten Reuse-Teile sind. Die Abhängigkeit zur Reuse soll möglichst erhalten bleiben. Funktioniert das ganze etwa mit Teileübergreifenden ausdrücken? Haben wir probiert und kommen nicht weiter. Viele Grüße Horst Radtke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 28. Feb. 2019 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003 | NX12| NX1973 | NX 2206 | Cimatron E15| WIN 10-64bit | WIN 2019-Server VM
erstellt am: 01. Mrz. 2019 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was meinst du damit genau? etwa wiederverwendbare tasche? Habe ich vielleicht etwas unverstaendlich geschrieben? die Schraubenbohrung kommt aus dem Normteil Platte, welche sich in der Baugrußße befindet. ie Schraube möchte ich als reuseteil auch in die baugruppe laden. Aendere ich die Plattengroeße, soll sich auch die Schraube aendern. Das ganze mit Reuse-Teilen.
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 05. Mrz. 2019 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Horst, wie liegt denn die Schraube vor? Veränderst du die Parameter der Schraube nach dem Einbau oder sind die Parameter über eine krx-Datei hinterlegt? Eine erste Idee wäre mit der Messfunktion den entsprechenden Parameter zu ermitteln. Heißt, Schraube (aus Reuse Lib) ändern, so dass der Durchmesser für die Senkung beim Einbau ermittelt werden kann (und damit alle notwendigen Parameter in der Schraube geändert werden), dann Ausdruck messen (Durchmesser der Senkung der Platte) und die Schraube sollte sich ändern. Wenn du aber nur die Positionierung der Schraube meinst, bietet sich hier an, die entsprechende BGZB in der Schraube abzuspeichern. Viele Grüße, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2019 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, die Daten der Schraube kommen aus der Excel-datei, welche bei einem Reuse-Teil hinterlegt ist. HAbe einmal probiert, den Parameter nur für das Gewinde an der Schraube zu ändern. Darauf hat Nx auch nur den durchmesser modifiziert. Nicht aber den Schraubenkopf, Sechskant etc. Scheint nicht gerade einfach :-)
Viele Grüße Horst
erstellt am: 11. Mrz. 2019 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Horst, ohne entsprechende Datensätze ist es schwierig zu helfen. Vielleicht, damit die Parameter der Schraube mitgehen, könntest Du den Parameter (Aussengewinde vom Gewinde) mit dem Parameter des Durchmessers verknüpfen (ich gehe mal davon aus, das die Schraube mit Skizzen aufgebaut ist). Dann sollte das Gewindeparametrik immer mitgehen. Wenn Du dann auch noch diesen Durchmesser dann zum Messen im ReuseObject verwendest, sollte die Schraube sich ändern. ...einfach kann auch jeder :-) Viele Grüße, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2019 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Mit PTS (Product Template Studio; Extralizenz) in Kombination von Knowledge Fusion und Teilefamilien könntest Du ein Template aufbauen, was bei Änderung des Bohrungsdurchmessers auch Teile (Schrauben) austauscht. Ist aber nicht ganz ohne... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
