  NX
  Ansichtsabhängiges Bearbeiten
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  Ansichtsabhängiges Bearbeiten (849 / mal gelesen)
kutzbach03
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von kutzbach03 an!   Senden Sie eine Private Message an kutzbach03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kutzbach03
Solid Edge 2019 und NX 12, Teamcenter 11
OS Windows 7-10
erstellt am: 19. Feb. 2019 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe NX-Nutzer,
ich habe ein Problem bei der Anwendung Ansichtsabhängiges Bearbeiten (NX 12.0.2.9). Ich kann beim Bearbeiten die Linien nicht auswählen, weder bei "ganzes Objekt bearbeiten" noch bei "Objektsegmente bearbeiten"(siehe Anhang). Die Option "Schattierte Objekte bearbeiten" funktioniert seltsamerweise.
Die betreffende Ansicht ist aktiv.
Das die Zeichnungsableitung ist extern, also extra Datei.
Die Objekte liegen alle auf dem aktiven Arbeitslayer.
Hat jemand eine Erklärung, was ich falsch machen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 19. Feb. 2019 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kutzbach03 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst auf Anwenden drücken, danach die Objekte wählen.
Markus
kutzbach03
OS Windows 7-10
erstellt am: 19. Feb. 2019 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OMG, Brett vorm Kopf. Danke, so geht es natürlich.
