  NX
  Schnitt und Bruchlinien
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  Schnitt und Bruchlinien (1275 / mal gelesen)
Oge74
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Oge74 an!   Senden Sie eine Private Message an Oge74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oge74
TC 12
NX1892
Windows 10
erstellt am: 19. Feb. 2019 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen was ich falsch mache.
In meiner Zeichnung habe ich einen Schnitt A-A und auch die Schnittansicht ist hinzugefügt, nun habe ich folgendes Problem immer wenn ich
einen Bruch in die Ansicht machen verschwindet die Schnittangabe A-A
Weiß überhaupt nicht wie ich NX einstellen muss und die Ansicht richtig darzustellen.
Siehe auch Bsp. in Anhang.
Oge
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 20. Feb. 2019 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oge74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oge
Du machst nichts falsch;  NX10 verhält sich so
Freundliche Grüsse
Toni
Oge74
TC 12
NX1892
Windows 10
erstellt am: 20. Feb. 2019 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Toni,
danke für die Info, gibt's hierzu eine Lösung...
Oguz
Oge
Hubert-
Sehen Sie sich das Profil von Hubert- an!   Senden Sie eine Private Message an Hubert-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hubert-
NX 10
Windows 10
erstellt am: 20. Feb. 2019 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oge74 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache das über 2 Ansichten. Ansichtsbegrenzung Manuelles Rechteck. Schiebe die Ansichten so zurecht, das ein kleiner Spalt zwischen den beiden Ansichten entsteht. Ich schenke mir einfach diese Bruchlinie. Evtl. kann man als Bruchlinie auch einfach senkrechte Strichpuntlinien verwenden
Oge74
TC 12
NX1892
Windows 10
erstellt am: 20. Feb. 2019 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok so geht natürlich auch, habe aber eine 2.Lösung gefunden die Schnittlinien müssen auf Layer 256 gesetzt werden dann sieht erscheinen sie wieder allerdings ohne die Buchstaben.
Oge
