| NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: Assembly anhand einer Excel automatisch erstellen (893 mal gelesen)
Sim0nX Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 04.06.2016
erstellt am: 14. Feb. 2019 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir müssen öfters größere Baugruppen-Strukturen erstellen. Bei den ganzen erstellten Baugruppen-Knoten müssen dann auch noch diverse Attribute gepflegt werden. Zum Beispiel(stark vereinfacht): Top-Level -BG1 -BG1.1 -BG1.2 BG2 -BG2.1 -BG2.2 Ich stelle mir das wie folgt vor: Ich erstelle eine Excel-Datei (o.Ä.) in welcher jede Zeile eine Komponente beschreibt. Die erste Spalte beschreibt den OS-File-Name Die zweite Spalte z.B. die Teilenummer, und so weiter. Diese Werte sollen dann auf die entsprechenden Attribute geschrieben werden. Irgendwie müsste dann noch definiert werden, auf welcher Ebene die Komponente jeder Zeile sitzt.
Gibt es eine Möglichkeit, wie mir NX "automatisch" so eine Struktur erstellt? Oder kommt man hier um eine Programmierung nicht herum? Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Feb. 2019 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sim0nX
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 15. Feb. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sim0nX
Die Beschreibung ist nicht eindeutig ... Ich verstehe es so, dass in einer bestehenden Baugruppe auf allen möglichen Hierarchiestufen Attribute gesetzt werden sollen. ( und es geht um NX native, kein Teamcenter ). Um beim Excel zu bleiben: Vom Topknoten der Baugruppe ausgehend Excel rausschreiben. Das Excel editieren. Am Topknoten der Baugruppe das Excel wieder einlesen und NX soll "das tun was die Exceleinträge vorgeben". Wie das ohne spezifischer Programmierung gehen soll kann ich mir schwer vorstellen Zudem wird man auch festlegen müssen ob ein Attribut ein Teileattribut ist oder ein Komponentenattribut. >>Gibt es eine Möglichkeit, wie mir NX "automatisch" so eine Struktur erstellt? Du kannst im Baugruppennavigator über #MB3 auf die Spaltenzeile ein "ExportToSpreadsheet" machen ( das kann aber nicht alles was du brauchst ).
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 15. Feb. 2019 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sim0nX
Hallo, ich kenn das nur im Zusammenspiel mit Teamcenter, da ist sowas möglich. Da gibts das utility "tcexcel_import" und damit kann man Strukturen in TC erstellen. Aber native kenn ich da leider auch nichts. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 15. Feb. 2019 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sim0nX
Hallo zusammen, es gibt auch noch ein ug_assy_build als externes Tool. Damit lassen sich wohl Baugruppen auf OS-Level erstellen .... wenn man basteln will. Andernfalls hilft nur ein spezifisches Programm weiter, allein schon wegen der Anforderung, Attribute zu setzen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
