| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: NX Flächen ID (1251 / mal gelesen)
krug96 Mitglied Dipl. Ing. MB
Beiträge: 24 Registriert: 07.02.2006
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen.... Ich bin auf der Suche nach einen Grip-Programm, mit dem ich folgendes auswerten / korrigieren kann: In einer BGR wird ein ET 5x an die genau gleiche Stelle positioniert. Davon werden dann 5 Zeichnungen erstellt. Wie kann ich die Zeichnungen nachträglich so bearbeiten, dass die vorhandenen Zeichnungen korrigiert werden, dass bei allen Maßen oder Schnitten u.a. in den Zeichnungen nur die Flächen ID von einem der 5 ET verwendet werden? Danach will ich die 4 ET löschen, die keine Flächen ID haben, die mit den Zeichnungen verbunden sind. Klar, ich könnte zuerst die 4 ET löschen und dann erst die Zeichnungen davon erstellen, was aber nicht so einfach ist! Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krug96
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2019 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krug96
Wenn das schon zuviel wird ... Man könnte auch die fraglichen ETs einfach wegblanken oder auf andere Layer legen wenn man sich einbildet das wär besser. Ohne Handarbeit wirds aber nicht gehen, wo dann RetainedAnnotations entstehen, wird Nacharbeit angesagt sein.
erstellt am: 13. Feb. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Info, warum ich nach einer Lösung suche: Bisher war es so, dass zu jedem Modell genau EINE Zeichnung vorhanden ist. Jetzt gibt es (neue Konzern Zugehörigkeit) nur noch eine Datei in der alle Zeichnungen erstellt werden. Die Alt-Daten müssen nun umgebaut werden, d.h. alle Zeichnungen werden mit dem dazugehörigen 3D-Modell in die eine Datei (0815-drw.prt) eingefügt. 0815-drw.prt |-0815_01.prt (Zeichnungsblatt 1) | |-0815_00.prt (3D-Modell) |-0815_02.prt | |-0815_00.prt |-0815_03.prt | |-0815_00.prt |-0815_04.prt | |-0815_00.prt |-0815_05.prt | |-0815_00.prt usw. vom 0815_01.prt, 0815_02.prt, 0815_03.prt, 0815_04.prt und 0815_04.prt wird aus dem Modul Zeichnungserstellung die eine vorhandene Zeichnung SHT1 nach 0815-drw.prt exportiert --> funktioniert super! danach werden alle 0815_00.prt unter 0815-drw.prt verschoben und wenn ich jetzt von den 0815_00.prt bis auf eins alle anderen lösche, verlieren diese Zeichnungen den Bezug zum Modell und auf den Zeichnungen gibt es braune Maße und diese müßten ALLE neu gesetzt werden... VIEL Aufwand diese braunen Maße möchte ich verhindern, indem ich ein kleines Tool einsetzen möchte, welches ich hier auf der Suche bin! Es geht um ca. 400 Datensätze mit bis zu 13 Zeichnungsblätter.
erstellt am: 13. Feb. 2019 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krug96
D.h. 0815-00 ist geometrisch ident mit 0815-01 bis 04, idealerweise auch mit derselben UID. Ich würde da eher die bestehenden Zeichnungen aus den alten NonMastern in den neuen NonMaster exportieren. Das DrawingSheet wird dann drangehängt, was herzurichten ist, ist herzurichten .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
