Thema: Kommunikation mit Excel (1088 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 749 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 24. Jan. 2019 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach langem Probieren und Recherche muss ich mich geschlagen geben und hier fragen: Ich möchte abhängig von einem Ausdruck "L" in NX in der internen Tabellenkalkulation (Excel) etwas Berechnen und das Ergebnis an einen weiteren Ausdruck "B" zurückgeben. Den Ausdruck "L" bringe ich mit =EXPRVAL("L") in die Tabelle. Wie bekomme ich den berechneten Wert "B" wieder zurück in den NX-Ausdruck? Geht das Ganze ohne die Tabellen öffnen zu müssen? Ich möchte "L" im Ausdruckseditor ändern und automatisch "B" berechnet bekommen. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe, Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silvester Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 24.10.2002
erstellt am: 28. Jan. 2019 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 28. Jan. 2019 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2019 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Weg gefunden, wie ich meine Aufgabenstellung lösen könnte. Mit folgender Formel könnte es gehen: ug_cell_vlookup("C:\Temp\Mappe1.xlsx","10","E1:F5", 1,0) Eine Hürde habe ich noch. Ich möchte nicht nach "10" suchen, sondern nach dem Wert einer Längenvariable. Doch wenn ich "10" durch den Variablenname laenge ersetze kommt eine Fehlermeldung: Number wurde gefunden, wo String erwartet wurde. Weiß jemand, wie ich den Fehler umgehen kann? Kann ich den Wert in einen String umwandeln? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das habe ich herausgefunden. Geht mit: stringValue(laenge) Andere Frage: Kann ich bei der Definition des Bereichs anstatt "E1:F5" auch auf einen mit Namen definierten Bereich verweisen? ug_cell_vlookup("C:\Temp\Mappe1.xlsx",stringValue(laenge),"E1:F5", 1,0) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
