  NX
  große JT in NX öffnen dauer lange
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  große JT in NX öffnen dauer lange (2115 mal gelesen)
murxer
Sehen Sie sich das Profil von murxer an!   Senden Sie eine Private Message an murxer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murxer
NX 2212 3001.257.101
Win10
erstellt am: 24. Jan. 2019 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe komplexe BG, welche ich in JT konvertiere (1 Datei), teilweise werden diese JT 100mb groß.
Will ich diese JT in NX wieder einspielen, so dauert es manchmal Stunden bis diese geöffnet sind.
Wenn ich gleiche JT aber in JT2GO öffne, dauert es nur Sekunden.
Was mache ich falsch?
Danke im Voraus.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Jan. 2019 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für murxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo murxer,
ich hätte zuerst auf die Ladeoptionen getippt, aber die greifen bei JT-Daten gar nicht. Bei mir dauert eine 30 MB JT-Datei übers Netzwerk beim Öffnen mit NX ca. 50 sec. und mit JT2GO ca. 6 sec.
Ich tippe mal auf die ganze Organisation innerhalb von NX, bin aber gespannt, ob jemand das konkretisieren kann.
Walter Hogger
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 24. Jan. 2019 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für murxer 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das auch schon festgestellt aber nicht mehr weiter verfolgt.
Glaube NX baut das ding intern nochmals in Parasolid nach.
Hab mir grad 5 Minuten Zeit genommen und auf GTAC gesucht jedoch nichts gefunden.
Vielleicht steht was in der Hilfe ?
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 24. Jan. 2019 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für murxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Breps, die in einer JT-Datei im JT Brep-Format gespeichert wurden, mehr Ladezeit beanspruchen als Breps, die im XT Brep-Format gespeichert sind, möchten Sie möglicherweise gelegentlich verhindern, dass JT Brep-Daten automatisch geladen werden
JT-Dateien
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help/#uid:interoperate_pv_interoperate_jt_rt
JT-Dateierstellung
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help/#uid:multi_cad_jt_creation
JT configuration file
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help/#uid:xid487329
BK
murxer
Win10
erstellt am: 24. Jan. 2019 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Big King,
danke für die Links.
Unter "JT-Dateierstellung" wird "XT B-Rep" als schnell und genau beschrieben, beim Exportieren ist die Option bei mir so eingestellt (XTbrep = true), hilf nicht.
beim Öffnen ist auch "Partially Load - Lightweight Display", hilft auch nicht.
Hat jemand Änderungen an der tessUG.config vorgenommen? Eventuell kann man beim Exportieren die Daten mehr vereinfachen.
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 28. Jan. 2019 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für murxer 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte, danke = unities
such mal in der Hilfe nach "JT Configuration file" dort gibt es mehrere Seiten....
JT configuration file—Setup section
JT configuration file—Filter section
JT configuration file—Metadata section
JT configuration file—Level of detail section
JT Configuration file—ugconfig section
NX to JT translator entity mapping
etc.....
aber da muss man ev. jede Eisntellung testen ... Try and Error ... kommst wahrscheinlich nicht drum rum....
BK
