  NX
  Assembly Sequence Export
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  Assembly Sequence Export (778 / mal gelesen)
c4dus3r
Sehen Sie sich das Profil von c4dus3r an!   Senden Sie eine Private Message an c4dus3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c4dus3r
erstellt am: 17. Jan. 2019 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite erst seit geringer Zeit mit NX 12. Aktuell versuche ich eine erstelle Assembly Sequence aus NX 12 in ein 3D Programm, wie Autodesk 3ds Max oder ähnliches zu exportieren. Hat jemand damit Erfahrung? Es gibt ja jede Menge Exportmöglichkeiten von NX, aber wird diese Sequenz überhaupt mit exportiert?
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Jan. 2019 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c4dus3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo c4dus3r,
ich hab das zwar noch nicht mit Autodesk 3ds Max probiert, aber Sequenzen sind "interne Angelegenheiten" von CAD-Systemen. Es gibt meines Wissens auch keine Normung (keinen Objekttyp) darüber in STEP oder IGES, d.h. das wird ziemlich sicher nicht klappen. NX Motion (Bewegungssimulation) kann allerdings zu einigen CAD-Systemen auch Bewegungsabläufe übergeben.
Aber in der Task-Umgebung der Sequenz, gibt es auch die Möglichkeit Filmsequenzen zu erzeugen. Der Anhang entstand aus einer NX-Seqeunz.
Walter Hogger
