| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Größe Zeichnungsblatt (1061 / mal gelesen)
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 10. Jan. 2019 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte bei Bearbeiten Zeichnungsblatt bei den Standardgrößen A4 im Hochformat haben. D.h. der Eintrag muss A4 - 297 x 210 statt A4 - 210 x 297 heißen. In welcher Datei muss ich diesen Eintrag anpassen? Es muss eine Datei sein, da es in der NX9 klappt und jetzt in der NX12 nicht mehr. Ich brauche keine Tipps zu Vorlagen oder NX-Tools, es geht mir rein um Funktion mit NX-Bordmitteln. Danke. ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 10. Jan. 2019 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hmm, in der Daimlerinstallation ist der Standard bei A4 das Hochformat. Custom waere eine Option, aber Du willst es ja in die Standards uebernehmen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 10. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 10. Jan. 2019 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo Jörg, in den Customer Defaults links auf "Drafting" - "General / Setup" - Tab "Standard" gehen und dort auf "Customize Standard" klicken. Jetzt wieder links auf "Drawing Format" - "Sheet" gehen und rechts im Tab "Size and Scale" bei "Sheet Sizes" die neue Größe mit aufnehmen. Nach einem NX-Neustart kannst du dann dein neues Blattformat aus der Liste wählen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 10. Jan. 2019 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
erstellt am: 11. Jan. 2019 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke euch allen für die Antworten. Sie haben mich auf den richtigen Weg gebracht. Die Datei, in die die Werte geschrieben werden liegt im Verzeichnis, welche die Variable UGII_LOCAL_USER_DRAFTING_STANDARD_DIR setzt. Die Datei heißt nx_....._Drafting_Standard_User. An den "...." steht eine Zeichenkette, die unter Anwenderstandards/Zeichnungserstellung/Standard/Standard für Zeichnungserstellung angegeben werden kann. Welche dieser Standards angezogen wird, wird wiederum von der User.dpv (Anwenderstandards Benutzer) gesteuert. Diese Zeichenkette ist in der user.dpv wiederzufinden. (Speicherort siehe UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS) ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
