| CAMWorks 2023 | Fräsen |
Thema: Fenster wechseln finktioniert nicht (785 / mal gelesen)
GehtNicht Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 25.06.2015
erstellt am: 07. Jan. 2019 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, zuerst, allen ein schönes neues Jahr. Wir haben für einen Kunden eine NX11 Version aufgespielt und mit dem Kunden-Custom ausgestattet. Leider funktioniert "Switch Window" oder "Fenster Wechseln" nicht, auch Strg-Tab funkioniert leider nicht. Sehr seltsamer Fehler, hört sich komisch an, ist aber so und das bei allen Installationen. Nun sind wir etwas Ratlos, müssen jetzt die Teile neu Laden damit diese in den Vordergrund treten. Wir haben hier auch schon sämtliche Einstellungen/ Preferences durchgeschaut und nichts gefunden. Über Tipps oder eine Lösung javascript:InsertSMI(' %20'); würden wir uns freuen. Mit besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 07. Jan. 2019 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GehtNicht
- welche NX Version ganz genau ? - geht es den wenn ihr NX OOTB öffnet ? also ohne custom.... - Mal die Standard Rolle neue laden und nochmals probieren.... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2019 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, vielen Dank schon mal für den Hilfeversuch. - wir haben hier aktuell die NX11.0.2.7 MP6, - eine OOTB Version können wir hier im laufenden betrieb nicht mehr ohnen weiteres neu aufspielen - die Rollen haben auch keinen Einfluss auf das Ergebnis kurios ist, versucht man die Fenster zu wechseln zeigt er die Vorschau an, wechselst aber nicht das Fenster... alles sehr ärgerlich und im workflow ausgesprochen unschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 09. Jan. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GehtNicht
Zitat: Original erstellt von GehtNicht: - eine OOTB Version können wir hier im laufenden betrieb nicht mehr ohnen weiteres neu aufspielen
Ist meines Wissens nach auch nicht nötig. Wenn ich NX ohne Anpassungen starten will dann mach ich eine Dos-Box auf, setzte die Umgebungsvariable zum Lizenzserver und starte die ugraf.exe. NX startet dann. Ich muss dann unter FILE -- UTILITIES -- SELECT BUNDLES noch ein Lizenzbundle auswählen, dann läufts. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
