  NX
  Punktkoordinaten exportiren und Facettenmodel schneiden
BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation)
Autor Thema:  Punktkoordinaten exportiren und Facettenmodel schneiden (806 mal gelesen)
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
Dell Precision 5540 - Win10
erstellt am: 28. Dez. 2018 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mehrere Punkte auf einer Kurve erzeugt. Möchte die Koordinaten dieser Punkte nach Excel extrahieren, sprich X,Y,Z erhalten. Wie gehe ich da am besten vor?
Eine andere Frage ist, ich habe ein Facettenmodel welche ich mit einer gekrümmten Fläche schneiden möchte, bzw. Schnittkontur erzeugen will.
Vielen Dank für Rückmeldungen.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Dez. 2018 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkte_von_Excel_nach_NX11.pdf
HBB-Vortrag_PLM_Benutzertreffen_2018_mit_YouTube-Links.pdf
Hallo solmaz,
ich hab dir mal was beigelegt, das in diese Richtung geht. In dem Vortrag sind Links zu YouTube-Videos. Man kann Facettenkörper relativ einfach schneiden, musst nur ins "Konvergierende Format" wandeln.
Walter Hogger
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Dez. 2018 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Suche findet sich z.b. dieser Beitrag
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
solmaz
Design/Simulant
erstellt am: 30. Dez. 2018 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast du recht, sorry...
solmaz
Design/Simulant
erstellt am: 30. Dez. 2018 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter, das Schneiden ging perfekt. Konte die Facette schneiden und erhielt die gewünschte Kontur.
Danke !
