| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Schattenkontur eines Volumens - wie? (1165 / mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 20. Dez. 2018 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so kurz vor Weihnachten habe ich mal wieder Zeit, eine Frage an Euch zu richten. Ich benötige häufiger mal die Schattenkontur eines Volumens in einer Richtung, in meinem Fall in der Y Richtung. Hab mal einen Screenshot beigefügt, der das zeigt. Jedoch ist das Volumen nicht so einfach wie auf dem Screenshot, sondern besteht aus meist tausenden Volumenflächen. Dadurch ist ein händisches Vorgehen etwas mühsam. Zudem will ich die Schattenfläche, die sich ergibt, in einer Design Exploration weiter verwenden. Das Ganze muss also automatisiert ablaufen. Habe schon mit der "alten" Funktion "Extract Curve - Shadow Outline" in einem "Static Wireframe" View rum probiert, die liefert aber nicht das gewünschte Ergebnis, es fehlen immer einige wichtige Konturen, so dass man die Schattenfläche nicht trimmen kann. Ich habe mir dann ein verwendbares Teil gebaut, welches das Volumen per wave link kopiert, dann in definierten Abständen Schnittkurven aufbringt, diese auf die Fläche projektiert und dann trimmt. Das funktioniert zwar ganz gut, ist aber nicht immer stabil und die Performance ist auch nicht so toll. Ich hoffe, die Beschreibung war deutlich genug. Jemand eine Idee das besser zu lösen? Viele Grüße Felix
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 20. Dez. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Wie ist das Ergebnis mit #DerivedCurve #Extract #PreciseOutline anstelle #DerivedCurve #Extract #ShadowOutline aus ? Und ich glaub man braucht "Wireframe" eingestellt, nicht "Static Wireframe". Damit kenn ich mich aber im Detail nicht aus ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2018 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das Ergebnis von #Precise Outline# ist ähnlich schlecht wie die von #Shadow Outline#, hatte ich vergessen zu erwähnen. Das habe ich schon alles durch, auch die verschiedenen Wireframe Einstellungen der Views. Mit einfachen Volumen passt das recht gut, sobald es aber komplexe Volumen mit vielen Einzelflächen werden, wird das Ergebnis für meinen Zweck unbrauchbar. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Dez. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 20. Dez. 2018 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Danke für den Anhang. Das kannte ich schon, habe das früher schon mehrfach probiert. Wie du schon sagtest: bei einfachen Teilen ist das kein Problem. Nur bei meinen Teilen funktioniert es halt eben nicht zuverlässig. Ist mit Zuviel Handarbeit verbunden. Viele Grüße in den Süden Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2018 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
