| NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: Definierte Skizzen (2362 / mal gelesen)
Soliddd Mitglied wefefwef
Beiträge: 13 Registriert: 06.12.2018
erstellt am: 07. Dez. 2018 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Community, heute ist mein erster Tag mit NX und ich würde gern den Unterschied zwischen einer voll definierten Skizze und einer nicht definierten Skizze anhand von Farbunterschieden bei den Linien deutlich machen. Sprich das ich sehe welche Maße oder Beziehungen noch fehlen ohne das ich wie wild an meiner Skizze ziehen muss. Vorweg mich stören die automatisch generierten Maße deshalb hab ich die ausgestellt. Bei den Anwenderstandards habe ich auch schon geschaut laut diesen sollten die Linien auch in einer anderen Farbe dargestellt werden. Wäre cool wenn mir da jmd helfen könnte, vielen Dank im Vorraus ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edik89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 04.05.2018 dell precision NX11.0.2.7 TC11.2.3.1 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 08. Dez. 2018 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soliddd
Hallo Soliddd, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann drücke mal im Sketch-Modus die Taste "d", es sollte sich anschließend ein Fenster zum Bemaßen öffen, hier werden die nicht definierten Kurven farblich anders hinterlegt und es erscheinen kleine roten Pfeile an den Eckpunkten der Kurven. Diese zeigen dir in welche Richtungen die Linien noch nicht definiert wurden. Ich hoffe ich habe keinen Quatsch erzählt Viele Grüße Edik
erstellt am: 10. Dez. 2018 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2018 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soliddd
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 11. Dez. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soliddd
B.t.w.: Es kommt bei der Anzeige drauf an, ob automatisch generierte Maße da sind. Falls ja, erkennt NX alles als "vollständig bestimmt". Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 13. Dez. 2018 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soliddd
