| NX Freiformflächenkurs (Free Form Features) |
Thema: Solids werden nicht geschnitten (779 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 16. Nov. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und schönen Freitag! Ich möchte einen Ausbruch machen und habe das Problem, dass mehrere Solids nicht geschnitten werden. Probeweise habe ich eine Schnittansicht erstellt und auch in der Schnittansicht sind diese Teile nicht geschnitten. Es handelt sich um Solids. Was könnte der Grund dafür sein? Grüße, Martin
------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wipc3d59 Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 66 Registriert: 24.06.2008 Siemens NX11.0.2.7 MP13 Siemens NX1988 (Test) ECTR 4.6 DSC Software AG Windows 10 HP Workstation z4 Intel Xeon W-2135 3,7GHz 32 GB Ram, Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Nov. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 16. Nov. 2018 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, danke! Es war in der View als "non-sectioned" eingetragen. Kann man denn bei der Erzeugung eines Norm- oder Kaufteils bereits festlegen, ob es später in Assemblies geschnitten werden kann oder nicht, oder ist das eine rein zeichnungsabhängige Einstellung? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Nov. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: . Kann man denn bei der Erzeugung eines Norm- oder Kaufteils bereits festlegen, ob es später in Assemblies geschnitten werden kann oder nicht, oder ist das eine rein zeichnungsabhängige Einstellung?
Bauteile die das Teileattribut SECTION-COMPONENT aufweisen werden nicht geschnitten, unabhängig davon ob es Norm- oder sonstige Teile sind. Da geht dann auch keine Ausbruchansicht. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2018 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2018 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
