  NX
  Icons im Sketcher ausgegraut
RAMECKERS GROUP: Wie sich ein Traditionsunternehmen mit durchgängigen, digitalen Prozessen zukunftssicher ausrichtet
Autor Thema:  Icons im Sketcher ausgegraut (908 mal gelesen)
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 16. Nov. 2018 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Jetzt habe ich noch ein Problem gefunden.
In meiner NX12 Daimler Installation sind folgende beiden Icons im Sketcher ausgegraut, welche das Arbeiten im Sketcher erleichtern wuerden:
  • Work Plane Emphasis
  • Make Objects Off Work Plane Non-selectable
Der Zweck dieser Schalter ist, die 3D Geometrie in der Darstellung 'zuruecktreten' zu lassen damit sie nicht so ablenkt.
Ich hatte den Verdacht, dass evtl. die 'Role' nicht korrekt ist, aber da ist 'Daimler Default' eingestellt und da sollte ja eigentlich ein Sketch vollumfaenglich funktionieren.
Kennt hier jemand eine Abhilfe?
LG & TIA ... Wolfi
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Nov. 2018 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Wolfi
das Zauberwort nennt sich Skizzenhervorhebung. Wenn dieser Schalter aktiviert ist kannst du auch den Schalter zur Auswahlbegrenzung aktivieren.
In der englischen Oberfläche nennt sich das "Sketch emphasis" und "make objects off Sketch plane non-selectable.
Was du anziehst bezieht sich auf die work plane und nicht die Skizzierebene.
In der NX12.0.2 gibt es dann noch die nette Funktion die Ansicht mit der aktuellen Skizzierebene zu schneiden.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 16. Nov. 2018 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Meinolf & Vielen Dank,
OK alles klar jetzt
Hab ein bissl gebraucht um es zu checken
Es sind die gleichen Symbole - Aber andere Funktionen. Es muss jedesmal 'Sketch' heissen, nicht 'Work'.
Ich hatte diese Symbole in einer Schulungsunterlage gefunden, allerdings ohne dass sie benannt gewesen waeren, nur Icons im Screenshot.
Die Symbole habe ich dann auch bei mir gefunden - nur in ausgegraut.
Wenn ich mir die Funktionen ueber 'Customize' hinsortiere, dann funktioniert alles wie ich mir das vorgestellt habe ...
LG ... Wolfi
P.S.: Und das Schnitt-Icon hab ich nicht, aber ich hab auch 12.0.1.7 und nicht 12.0.2. Insofern ist das jetzt halt erstmal noch so.
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 16. Nov. 2018 editiert.]
