| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Links entfernen in NX12 (2894 / mal gelesen)
COFrank Mitglied Maschinenbauingeniuer
Beiträge: 8 Registriert: 08.11.2018
erstellt am: 08. Nov. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Bauteil, das viele Links zu einem anderen Bauteil enthält, die ich nicht gelöscht bekomme. Kann mir hierbei jemand helfen? Die Links sind in Skizzen über die Bemaßungsparameter erzeugt worden. Siehe Bild dazu im Anhang.
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Nov. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für COFrank
Moin Im Ausdruckseditor kannst du die teileübergreifenden Ausdrücke löschen. Den findest du unter Werkzeuge, Ausdrücke oder mit "STRG" + "E" Im Editor wählst du den Ausdruck an, RMB, löschen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe das Tool gefunden, leider kann ich die Links nicht löschen. Es kommt eine Fehlermeldung "Expression is still in use". Kann ich das umgehen, um den Link dennoch zu entfernen oder zu brechen? (Siehe auch Screenshot) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luke21 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 04.09.2018 Siemens NX 12 Microsoft Visual Studio 2017
erstellt am: 08. Nov. 2018 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für COFrank
Hallo COFrank, ich hatte dieses Problem auch schonmal. Bei mir wurden die gesperrten Expressions noch in der Formel einer anderen Expression verwendet. Wenn du sie dort entfernst, solltest du sie löschen können. Die Formel kann dabei auch in einem anderen Bauteil stehen, in das die Expression verlinkt wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2018 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für COFrank
erstellt am: 08. Nov. 2018 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so kann ich rausfinden wo die Links hingehen und sie dort entfernen. Auf diesem Wege ließen sich alle Links löschen, das wäre allerdings sehr zeitaufwendig. Es gibt somit also keinen einfachen Befehlt/Weg die Links einfach zu brechen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erni90 Mitglied Konstrukteur, Formenbau / Warmmassivumformung
Beiträge: 97 Registriert: 11.12.2015 HP Workstation Z440 Windows 7 x64 SP1 NX 10.0.3.5 MP18 NX 12.0.1(testing) ECTR V 4.4 Euklid V16-SP1
erstellt am: 09. Nov. 2018 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für COFrank
Hallo COFrank, Es gibt bei GTAC ein fertiges Programm, welches Ausdrücke in absolute Werte umwnadelt. Danach sind die Ausdrücke auch nicht mehr "still in use" und können gelöscht werden, funktioniert bei uns wunderbar. ' This will remove the defining formula from the righthand side of each ' numeric expression in the displayed part, and replace it with the value. ' ' This would be useful, for example, if you wanted to strip out any ' interpart expression information but retain the current values. Option Strict Off Imports System Imports NXOpen Imports NXOpen.UF Imports NXOpen.UI Imports NXOpen.Utilities Module simplify_expressions Dim s As Session = Session.GetSession() Sub Main() Dim dp As Part = s.Parts.Display Dim exps() As Expression = dp.Expressions.ToArray() For Each thisExp As Expression In exps If thisExp.Type.ToString().Contains("Number") Then dp.Expressions.Edit(thisExp, thisExp.Value().ToString()) End If Next End Sub Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer Return Session.LibraryUnloadOption.Immediately End Function End Module Gruß
Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2018 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für COFrank
erstellt am: 09. Nov. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin jetzt leider IT-technisch nicht so gut bewandert Ich hab den Code jetzt so abgespeichert wie du beschrieben hast. Kannst du mir bitte noch genau beschreiben wie ich diesen Befehl dann in NX ausführen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für COFrank
moddien Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 01.09.2003 NX2306 PDW NX2212 Daimler NX1953 PDW
erstellt am: 09. Nov. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für COFrank
erstellt am: 09. Nov. 2018 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
