| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: View Mode 'Custom' / nur scharfe Kanten erstellen (1005 / mal gelesen)
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 18. Okt. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Siehe Bild Ich finde in der Daimler-Umgebung u. a. die auf den ersten beiden Teilbildern dargestellten Modi: (1) alle Kanten und (2) gar keine Kanten. Hilfreich waere fuer mich ein Modus, in dem nur die scharfen Kanten dargestellt werden und verrundete Kanten in der Schattierung verschwinden (drittes Teilbild). Was kann man da machen? Edit: Vll noch zum Hintergrund - Ich mache meistens Spritzgussteile, da gibt es dann (im Wesentlichen) eine 'gruene' und eine 'rote' Seite (in der Draft-Analyse), und die Grenze zwischen diesen beiden Seiten ist am Ende die einzig scharfe Kante im Bauteil. Und das sollte natuerlich gut erkennbar sein. Das geht mit einem View Modus wie beschrieben am besten. Optimal waere somit, wenn das auch noch mit 'Face Analysis' (statt shading) kombiniert werden koennte. LG & TIA ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 18. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 22. Okt. 2018 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfi_z
erstellt am: 22. Okt. 2018 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Felix, OK das tut das was ich will (wenn ich auch etwas rumprobieren musste ) Manchmal muss ich erst ein Update 'erzwingen', damit die stumpfen Kanten wieder verschwinden, aber ich habe den Eindruck, das bekomme ich noch in den Griff Vielen Dank LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra3D Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 16.06.2010
erstellt am: 09. Mrz. 2021 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfi_z
moin ich muss das Thema nochmal aufgreifen weil ich auch diese art Darstellung suche. nur funktioniert die Änderung in den visuals irgendwie nicht. es sieht immer gleich aus ------------------ Solidworks 2012 Catia V5-6R2018 SP4 NX12 20.1 intel I7 8700 K Quadro 4000 64gb ram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Petra, Uns ist aufgefallen, dass das gerne 'in Vergessenheit' geraet, Du musst dann einen refresh machen. Siehe auch etwas weiter oben. Dafuer gibts glaub ich auch einen Tastatur-Shortcut, aber den weiss ich nicht auswendig. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra3D Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2021 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfi_z
Danke Update Display ? bei einer simplen Datei 1 klotz abgerundet hat es funktioniert bei meinen flächenmodell leider noch nicht ich probiers weiter ------------------ Solidworks 2012 Catia V5-6R2018 SP4 NX12 20.1 intel I7 8700 K Quadro 4000 64gb ram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falls es Dich troestet: Bei uns funktioniert das auch nur so lala. Bestenfalls. Richtig verlaesslich (wie man das von der Katl her kennt) sieht definitiv anders aus. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfi_z
Hallo, Könntet Ihr mal ein kleines Test Part einstellen? Am besten mit kleiner Doku, was genau ihr macht und was dabei rauskommt. Ich kann das Ganzen nämlich nicht nachvollziehen. Aber eventuell meint ihr auch etwas anderes? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie es aussehen soll - siehe mein Beitrag von lang vorm Krieg. Mit so einfachen Teilen funktioniert es auch. Das Problem tritt auf, wenn der Umfang gross wird LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfi_z
Hm, komisch, habe da so gar keine Probleme mit. Funktioniert bei mir wie gewollt. Auch bei Solids mit 3000-4000 Flächen. Sind denn die anderen Einstellungen ordentlich, also die Accuracy Einstellungen, Align Facets along edges usw.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Felix, Die Einstellungen sind (bei mir zumindest) die vom Daimler, an denen dreh ich auch nix rum Falls man da was optimieren muss ... Naja das kann sein, aber darueber weiss ich dann zu wenig. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfi_z
Hi Wolfi, verstehe. Was auch wichtig ist, ist die Einstellung der Angle Tolerance im Smooth Edge Menü. Also Smooth Edge einschalten, dann die Toleranz hoch setzen, dann Smooth Edge wieder ausschalten. Diese Toleranz wird zum sichtbar bzw. nicht sichtbar machen genutzt. Sind also zwei Flächen in einer Toleranz von 0.5 Grad aneinander, wird eine Toleranz von 0.4 die Kante zwischen beiden Flächen doch wieder erscheinen lassen. Grüße Felix [Diese Nachricht wurde von FelixM am 09. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra3D Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfi_z
Hallo also so langsam kommen wir der sache näher, welche Einstellungen muss ich den genau machen? bei mir siehts momentan so aus . sobald ich aus den Einzelteil ich die baugruppe wechsel und wieder zurück ins teil sind die Einstellungen weg. wenn ich dann wieder auf die visualizations gehe - faceting und etwas verstelle dann sehe ich die kanten wieder. das ist nach 1 tag herumprobieren die bislang schnellste lösung ------------------ Solidworks 2012 Catia V5-6R2018 SP4 NX12 20.1 intel I7 8700 K Quadro 4000 64gb ram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfi_z
