| BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg |
Thema: Drehen um Achse und verschieben (3181 / mal gelesen)
fleischundpommes Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 26.05.2018
erstellt am: 10. Okt. 2018 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gibt es die Möglichkeit eine Skizze um eine Achse als Fläche oder Körper zu drehen und während der Drehung entlang der Achse zu verschieben? Ich habe es mit der Funktion "Entlang Führung Extrudieren" Versucht. Als Leitkurve eine geschlossene Kurve in Sinusform um eine Achse. Leider hat NX nicht ansatzweise das gemacht. ------------------ Siemens NX 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Okt. 2018 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleischundpommes
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Okt. 2018 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleischundpommes
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 10. Okt. 2018 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleischundpommes
Zitat: Original erstellt von fleischundpommes: Hallo,Gibt es die Möglichkeit eine Skizze um eine Achse als Fläche oder Körper zu drehen und während der Drehung entlang der Achse zu verschieben? (...)
Ja was zum Essen waere jetzt eine Idee Falls Du eine Transformation suchst, die neben einer Drehung auch noch eine Verschiebung beinhaltet, dann wuerde ich 'CSYS to CSYS' vorschlagen. Unter 'Move Object' gibt es diese Option (Edit - Move Object). Du brauchst natuerlich ein Start-, und ein Ziel-Koordinatensystem. Das waere noch so eine moegliche Vermutung, Sweep wurde ja schon gepostet und ansonsten stochern wir halt im Trueben LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 10. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine sowas wie ein "8ter im Fahrradreifen". Also um die Achse "hoch und runter", geschlossen, so in etwa: 0° - unten 90° - hoch 180° - unten 270° - hoch 360° - unten Dabei die Skizze die rotiert, immer ausgerichtet zur Achse, nicht zur Kurvennormale.
erstellt am: 10. Okt. 2018 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal in SolidWorks ein Beispiel erstellt. Im Grunde ist es dass was ich in NX machen möchte. Lediglich in SW ist ein Fehler, denn in der Skizzenebene ist eine Umlaufkante. Die Oberfläche soll stetig sein. Aber SW bietet da nicht so viele Einstellmöglichkeiten. ------------------ Siemens NX 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleischundpommes
erstellt am: 10. Okt. 2018 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleischundpommes
erstellt am: 10. Okt. 2018 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleischundpommes
Walter wieso heisst das bei Dir 'Extrudiert' - das ist exakt dasselbe Menue wie bei mir mit 'Swept' ... 'Extrude' sieht bei mir anders aus. Also laengs einer Richtung ('Vector'), nicht einer raeumlichen Leitkurve. Also genau genommen so, wie ich das erwarten wuerde. Das Menue, das Du gepostet hast, passt fuer meine Begriffe nicht zu Extrude. Sondern nur zu Sweep/Swept.Ich hab eine gewoehnliche Daimler-Installation 18.1.1 LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 10. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleischundpommes
Hallo Wolfi, ja, im englischen NX-Dialog nennt sich die Funktion "Swept". Die diversen Einstellungen (z.B. "Direction) haben zum Teil großen Einfluß auf das Ergebnis. Daher habe ich ja das Menü mit "fotografiert". Mit "Vector-Richtung" wird's bei mir natürlich auch nix. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleischundpommes
Ja der NiXe gelingt es jeden Tag aufs Neue mich zu verwirren. Die Tuecken der franzoesischen Zicke kenn ich halt besser LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleischundpommes
Wie fast immer im Leben gibt es mehrere Ansätze: - Rippenfläche - Regelerweiterung - Skizze auf Pfad und Abweichende Extrusion - Sweep (Extrusion) - bei einem, Volumenkörper möglicherweise auch Kante versetzen Zur Erzeugung der Grundkurve würde ich die Regelkurven bevorzugen, es sei denn die Kurve kann aus Schnittkurven erzeugt werden. Die Regelkurve kann mit wenigen Parametern schnell variiert werden. Und vermutlich gibt es noch einige andere Ansätze.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an euch alle! Und noch für die alternativ Vorschläge Mit der Funktion Extrudiert funktioniert es. Auch unter komplexeren Umständen zuverlässig. @Meinolf Droste, Abweichende Extrusion funktioniert nicht, da der Kurvenvektor sich durch die "Verdrillung" sich dreht und die gewünscht Ausrichtung nicht beibehalten wird. Danke für die weiteren Alternativvorschläge!
erstellt am: 11. Okt. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fleischundpommes
