| MBSE: Komplexe Systeme besser planen und realisieren |
Thema: Attributmapping NX_Material (2790 / mal gelesen)
Majomouse Mitglied Senior IT Administrator
Beiträge: 119 Registriert: 21.11.2011 NX-11 TC-11.4 WIN7-64
erstellt am: 10. Okt. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus ich habe ein Thema im Bereich TC Easy Startup mit dem Attributmapping des Materials. Master Model Konzept, Material über Assign Material dem Volumenkörper hinzugefügt: NX_Material über Attributmapping nach TC, Master=CAD. Soweit so gut, das funktioniert auch. Jedoch erhalte ich beim zweiten Öffnen einer Drawing, die ebenfalls die Value des NX_Material darstellen soll folgenden Fehler: The Material Attribute was reset because it did not match the material assignment. This action was taken based on your Customer Default setting. An den Customer Defaults ist hier nichts geändert worden, d.h. der Alias für NX_Material ist Default "Material". Ich habe einige Artikel im GTAC bzw. in der SPLM Comunity gelesen, jedoch verstehe ich noch nicht, wie ich hier eine Lösung herbeiführen kann. Eintrag von Ben: https://community.plm.automation.siemens.com/t5/NX-Design-Forum/MATERIAL-attribute-from-NX7-5-file-not-reflecting-in-NX10/td-p/435227 Habt Ihr Anregungen? Danke und Gruß ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Okt. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
Hallo Majomouse, ich glaub, das ist das Problem, dass sich NX seit NX11 nun fix den Attributstitel "MATERIAL" reserviert hat. Tausende von Firmen in Milliarden von Parts hatten diesen Titel aber auch schon Jahrzehnte lang benutzt. Man könnte sich jetzt ausrechnen, wie viele Leute diese Fehlermeldung schon gelesen haben. ;-) Die Lösung sollte die in der Anlage sein. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 10. Okt. 2018 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
You can either change the NX customer default setting for Part Material, Attribute Title Alias to something else than "Material", but this would also mean that any material assigned with the built in NX function would be assigned to the new attribute name you give. Or you could set UGII_SHOW_MISMATCHED_MATERIAL_ATTRIBUTES_IN_INFO_WINDOW=1 to suppress the message. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank. Ich arbeite noch an der Lösung, generell handelt es sich hier bei mir um einen neuen Datensatz und ein Standard-Bibliotheksmaterial. Das ist ja das, was mich wundert. Punkt 1.3 scheint damit ausgeschlossen. Wenn ich die Einstellung in den CustomerDefaults anpasse, dann ändere ich doch nur den Alias des NX_Material. In wie weit bringt mich das weiter? Danke und Gruß ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King, laut Doku/GTAC ist diese Option für NX12 und ändert nichts an der eigentlichen Problematik. In NX 11, definiert über ugii_env.dat habe ich keine Änderung zu verzeichnen. Gruß und besten Dank für Eure Unterstützung ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
Hallo Majomouse, Zitat: ... handelt es sich hier bei mir um einen neuen Datensatz ...
. D.h., es greifen nicht die Customer Defaults (Anwenderstandards), sondern es gilt das Attribut, das im Seed-Part eingetragen ist (Seed-Part = File > New). Ist hier ein Widerspruch zu finden? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich schaue mir die Seedparts für den 3D und 2D-Bereich nochmals an. Du meinst, ob das Attribut bereits vorab vergeben ist? Gruß ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter Integration Mission Kit Devices (m/w/d) | Als Teamleiter (m/w/d) übernehmen Sie die fachliche Führung eines Konstruktionsteams, welches für die ganzheitliche mechanische Integration von Rüstsätzen/ Gerätesätzen in militärischen Systemen verantwortlich ist. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Fachliche Führung eines Konstruktionsteams mit Schwerpunkt auf der Konstruktion ...
| Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 11. Okt. 2018 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
