Thema: reusable object ändern (1385 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 09. Okt. 2018 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man die Definition eines "reusable objects" ändern? Ich habe auf diesem Weg eine Bohrung definiert und jetzt möchte ich daran etwas verändern. Kann es sein, dass man das in so einem Fall neu erstellen (neues Item) muss? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Okt. 2018 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 09. Okt. 2018 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2018 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 09. Okt. 2018 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab in diesem Item in dem die features für das "Reusable Object" drinnen sind die Bohrung neu gemacht. Dadurch dürfte die Definition nicht mehr passen und das hätt ich gern geändert und das bekomm ich nicht hin. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2018 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Sorry, aber ich versteh's nach wie vor nicht... Willst du jetzt das Reusable Object selbst ändern (also die Definition)? Das geht so, wie von mir beschrieben. Wurde die Definition des Reusable Objects verändert, so wirkt sich dies aber nicht für Modelle aus, in denen das Reusable Object bereits "verbaut" ist. Wäre ja auch schlimm - dann würden sich freigegebene Daten beim Öffnen ändern. Eine Update-Möglichkeit für die Reusable Objects kenne ich nicht. Ein Reusable Object verhält sich nach dem Einbau so wie normale Features, die gruppiert sind. Die Gruppe (also der Knoten "ReusableObject") im Konstruktionsbaum lässt sich ja auch ganz einfach auflösen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich habe ein Reusable Object das sich Bohrung nennt. In diesem Part hab ich die Bohrung neu erstellen müssen. Wenn ich diese Bohrung jetzt in ein Bauteil einfüge, dann kommt keine Abfrage wohin ich diese Bohrung platzieren möchte. Diese Definition dürfte verloren gegangen sein, was für mich auch nicht unverständlich ist. Und genau das möchte ich neu definieren, ohne ein neues Item erstellen zu müssen. Weißt Du was ich meine? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 532 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 10. Okt. 2018 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Tom Wenn es das neue Hole Feature ist beim Hole MB3 "Make Sketch External" dann am Sketch MB3 "Make Datums External" und dann CSYS neu definieren.
------------------ mfg Grips Sysinfo: WIN7, NX10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grips, nein darum gehts nicht. Ich musste die Bohrung komplett neu erstellen. Dadurch geht die Definition des Reusable Objects verloren und anscheinend kann man das nicht neu definieren sondern muss ein neues erstellen. Ich hab da jetzt mal GTAC dazu befragt, mal schauen was die sagen. Danke aber! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
@Tom OK! Noch scheinen RUO ein gewisses Eigenleben zu haben, obwohl sie teils sehr nützlich sind. Ich habe auch einen PR laufen, da man ohne TC bei RUO und einer Veränderung der Ordnerstruktur die Excel-Tabelle nicht neu zuordnen kann. ------------------ mfg Grips Sysinfo: WIN7, NX10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Konstruktion geschützter Fahrzeuge (m/w/d) | - Entwicklung, Konstruktion und Modellierung von geschützten Fahrzeugen
- Erstellung von 3D-CAD-Modellen und Konstruktionszeichnungen
- Erstellung von Schweißbaugruppen
- Durchführung von Bauraumuntersuchungen
- Auslegung von Einzelteilen, Baugruppen und Systementwicklungen
- Klärung technischer Fragen mit Lieferanten und Kunden ...
| Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 16. Okt. 2018 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
