| Model Based Systems Engineering (MBSE): Basis für einen ganzheitlichen, digitalen Entwicklungsprozess |
Thema: NX 11 Komponente suchen im ANT - Bestimmtes Attribut (1220 / mal gelesen)
Majomouse Mitglied Senior IT Administrator
Beiträge: 119 Registriert: 21.11.2011 NX-11 TC-11.4 WIN7-64
erstellt am: 25. Sep. 2018 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, über die Suche bin ich nicht fündig geworden leider. Mir geht es um die Suche nach Attributwerten im Baugruppennavigator. Über "Baugruppen/Kontextsteuerung/Komponenten suchen" kann ich ja über die Registerkarte "Nach Attribut" auch nur in bestimmten Bereichen/Attributen suchen. Kann ich die vordefinierten Attributnamen ergänzen? Ich habe eine Suche, die ggf. öfter durchgeführt werden muss, da wäre es angenehm, wenn die Liste der Attribute mit den relevanten Attributnamen erweitert werden könnte, so dass man den Attributnamen nicht jeweils eingeben muss. Zudem ist mir aufgefallen, dass die Suche innerhalb des Befehls nur einmal durchgeführt werden kann. Wenn ich das Suchkriterium ändere und erneut suche, dann wird die Suche nicht neu ausgeführt, sondern ich muss den Befehl schließen und neu öffnen. Könnt Ihr das bestätigen? Danke für Eure Unterstützung ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2018 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2018 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 05. Okt. 2018 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
erstellt am: 05. Okt. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich möchte innerhalb meiner Baugruppe nach Part-Attributen mit einem Bestimmten Wert suchen. Über: Menu/Assemblies/Context Control/Find Component erhalte ich einen erweiterten Dialog zur Komponentensuche. Ich kann beispielsweise einen Attributnamen und einen Wert eingeben und alle Komponenten mit diesem Attribut und diesem Wert werden dann als Ergebnis ausgegeben (siehe Attachment) Was ich möchte ist diese Suche für den Anwender ggf. komfortabler zu gestalten, bspw. indem ich die Default-Werte für die verfügbaren Attribute anpasse/erweitere. Gruß ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2018 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
lownranger007 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 28.06.2004 Dell Precision Tower 5820 Xeon W-2245 32GB Ram, 1TB SSD + 2TB HD Nvidia Quadro RTX4000 (8GB)<P>Siemns NX 1872 Mold Design VisiCad 2020.1
erstellt am: 05. Okt. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Majomouse
Hi Die Liste ist Fix, da gibt es auch keine Einstellmöglichkeit. Ich hab da auch schon bei unseren Support nachgefragt. Ich mach das über ein Macro. Da las ich suchen und anschliessend die Komponenten einblenden. Das pack ich dann in eine .rtb Datei die ich dann beim Start ins Menu als neuen Reiter einbinde. So können dann die anderen User suchen und einblenden. Gruß Silko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, genau das ist es, den ER hab ich auch schon gelesen, ist noch aus NX10 und aus 2016 leider. Gelöst sehe ich das nicht, wahrscheinlich muss ich mich mit der ootb-Funktionalität begnügen. Ein Makro habe ich mir auch schon aufgezeichnet, jedoch klappt das nicht mit dem User-Input. Ein Journal hinkt auch leider. Trotzdem danke. ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
