| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Sheet / Solid -> warum?? (1014 / mal gelesen)
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 21. Sep. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, Ich hab hier mal eine Testdatei hochgeladen. Es sind zwei 3D-Elemente erzeugt, die sich zunaechst aehnlich sind, aber einmal per Revolve, und einmal per Extrude mit Draft und Offset. Beide sind 'Sheet'. ABER: Der Extrude wird dennoch ein 'Solid'. Warum das? An 'geschlossen' kann es ja nicht liegen, denn das ist das Revolve-Element ebenfalls. Wer kann das erklaeren? LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Sep. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfi_z
erstellt am: 21. Sep. 2018 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm. Meine Frage war: Wieso wird eines der beiden 'Sheets' dennoch ein Solid, obwohl 'Sheet' gewaehlt ist? Eigentlich sollten beides Sheets sein. Es ist aber nur das 'Revolve' ein Sheet. Das 'Extrude' wird ein Solid. Obwohl 'Sheet' ausgewaehlt ist. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 21. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfi_z
Sorry, habe ich nicht richtig gelesen. Das hängt IMHO mit dem Offset zusammen, vermutlich wird intern zuerst der Extrude als Sheet erzeugt und danach quasi ein "Verstärken" erzeugt anstelle von 2 Offset-Flächen.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss wohl irgendsowas sein. Erwartet hatte ich gewissermassen die leere Huelle wie beim Revolve. Das sind ja (von den Maszen mal abgesehen, das ist nur frei Hand hingepinselt) prinzipiell zweimal die gleiche Geometrie, nur ueber verschiedene Features erstellt. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 21. Sep. 2018 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfi_z
erstellt am: 21. Sep. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK dann scheint die 'Offset' Funktion hier die Ursache zu sein. Mich hat das insofern irritiert, als dass ich jetzt z. B. erwartet haette, dass der Wahlschalter auf 'Solid' umspringt und 'Sheet' gar nicht erlaubt. Dann waere das klar gewesen. 'Steht (weiterhin) auf Sheet, macht aber Solid' bringt einen dann halt ins Gruebeln LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
